Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 22:52
Доброго времени суток. Собственно, сабж
Итак. Дано. Безлимит-адсл, авангард. Естественное желание раскидать один канал на два компа. Купил себе Zyxel ES-105S - неуправляемый коммутатор. В инструкции к нему написано, что такое возможно, если на адсл-модеме включены трансляция сетевых адресов (nat) и автоматическое назначение адресов IP другим устройствам сети. Но вот в настройках роутера невозможно выставить галочки ни около файервола, ни около нат. И это - интереснейшая задача, которую я не могу решить. А надо бы, так как зухель взят по манибеку - и если не судьба их состыковать, то нужно срочно нести его обратно в магазин... Операционка - виста хоум премиум. Прошивка - последняя, взята с сайта Д-Линк. Подскажите, куда копать
Большое спасибо за внимание. С нетерпением буду ждать ответа
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:56
модем случайно не в режиме моста (Bridge) ?
отключайте мост, вбивайте настройки PPPoE cессии в роутер
ptn
ptn
на компах подключение с авторизацией не используете, просто ставите в подключении по локальной сети - получать автоматически
всё
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:01
Так и сделано. По умолчанию
Кстати, не подскажете, как вернуть настройки в убунте 7.10 по умолчанию для сети? А то после перепрошивки сеть больше не работает... :) Впрочем, с ливсд - тоже не работает. А сначала - работало. А теперь - нет... Млин. А я тоже хочу обратно в убунту... :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:07
т.е. роутер у вас поднимает PPPoE сессию
и локальному компьютеру присваивается IP подсети 192.168.1.x ?
не пробовали все просто подключить?
к 2500ому - свитч, а от свитча 2 компа, должно работать
или возникают какие то проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:08
network manager ловит настройки сети от DHCP
если на роутере DHCP включен - все будет работать, в том числе и на LiveCD ) причем сразу и без спроса, я ставила Ubuntu так он радостно с сети стал качать 210 Мб чего то там)
кстати можете и вручную IP адреса назначать
если с DHCP глюки
IP с 192.168.1.2 по 192.168.1.254
MASK 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
либо авангардовские (СПб)
212.48.193.37
212.48.193.36
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 01:39
Большое спасибо за участие. Разрулил я этот вопрос. У меня в настройках модема по инструкции было написано использовать PPP IP Extension. Порыскав по яндексу, выяснил, что это какое-то расширение протокола точка-точка. Подумал, что, наверно, это просто так поставлено. И убрал. Сеть в висте сама восстановилась. Теперь полезу в убунту. Посмотрю, что к чему
Правда, я так и не понял, что это за расширение... :) Еще раз спасибо
