Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 19:59
Господа !!! Что то не выходит каменный цветок . :oops:
Проблема такая:
Есть D-Link 500T (работает нормально в режиме роутера , ТФУ ТФУ ТФУ :))
Модем подключен к Хабу 10MB ,
К Хабу 10MB подключены 2 компа ,
У 1-го компа одна сетевая карта , у 2-го две сетевые карты (одна подключена к Хабу 10MB ,вторая подключена к хабу 100MB локалки).
У компа номер 1 проблем с доступом в интернет нет. Работает при любых конфигурациях.
А вот у компа номер 2 есть такая проблема: Если выдергивается кабель от сетевухи к локалке , инет есть , если подключается локалка - доступ пропадает.
При этом доступ в меню модема есть и видно всех пользователей и все их IP адреса в том числе IP других пользователей локалки в инет и в локалке.
Подскажите или киньте ссылку , как реализовать такую схему чтобы 1-ый и 2-ой комп видели инет , приетом 2-ой комп видел локалку , но из локалки не видели интернет.
На всех компах установлен WinXP SP1.
Заранее всем THANX !!! :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 23:35
на 2м компьютере у каждой карточки видимо прописан default route. Видимо при подключенной локалке его default становится первым в таблице. Дальше понятно?
А чтоб через 2й не лазили в инет, нужно отключить ip forwarding между интерфейсами. В 2000м вроде была такая настройка в явном виде в свойствах ip, а в XP наверное через registry надо выключать. Или включать ;-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 19:07
Проснулся я наконец то. :oops:
EEEEEE !!!!!!! Все оказалось просто !!!! :P
Еще раз по пунктам поясню:
Схема такая [ К1 10/100mb ] <-UDP-> [ Хаб 10мб <-Udp-> Adsl (route+DHCP) 10/100mb ] <-UDP-> 10/100mb К2 10/100mb <-UDP-> [ Свитч 100мб ] <-UDP-> [K х] и остальные.
Сделал так : Установил в таком порядке :
1). Создал подключение для АДСЛ получить IP динамически.
2). Создал подключение для локалки IP статически + маска.
3). Мастер установки домашней сети (сначала выбрал -другое- , в следушем меню выбрал -комп. подключен к интернет через маршрутизатор, название компа для локалки и затем раб. группа для локалки).
4). Отключил Firewall на соединении с доступом в инет.
5). Перезагрузка.
И о ЧУДО все заработало ..... :D
Полез смотреть что и как - дело вот в чем , не на одном соединении я не установил протокола IPv6 и QoS.
А до этого все время настраивал и все умирало . :x
Сейчас только TCP/IP , клиент для сете Mелкософта и служба доступа к файлам.
До этого и роут прописывал и мост делал (при мосте вообще все компы видел в том числе и мой К1 для всех) но то инета нет то сети.
Я уже и на OUTPOST грешил думал снести :shock: . А надо было WinXP pro SP1 :down: сносить . :lol:
Всем спасибо еще раз :) :) :)
"Nil desperandum"
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 10:49
У меня роутер D-Link 500T если там в модеме указано чтоб раздавал автоматически IP ( мне так настроил провайдер и закрыл модем паролем) то и на компах ничего прописывать не надо. Интернет и сетЬ должны РАБОТАТЬ. только надо открыть доступ на дисках или папках. ОНА И РАБОТАЕТ.
А у меня в сетке 2 компа ( роутер подключен к хабу) и почему то 1 не может войти на диски 2 хотя их и видит) , хотя все разрешено и все файерволы выключены.
Cо 2 го же на 1 нормально ходит. В ЧЁМ ФИГНЯ??
А если в модеме не настроено раздавать IP автоматически то тогда делаю так:
1 машина :
IP : 192.168.1.2
МАСКА: 255.255.255.0
Шлюз и ДНС 192.168.1.1 ( тобишь модема для "хождения" интернета)
2 машина
IP : 192.168.1.3
МАСКА: 255.255.0.0 ( я тут поставил 0 , по другому не работает)
ну и Т.Д
Сеть тоже работает.
Хотя и так все равно 2 комп не пускает 1 го .
ГДЕ РЫТЬ? ЧАГО НАСТРАИВАТЬ? может что не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:00
1 машина :
IP : 192.168.1.2
2 машина
IP : 192.168.1.3
ну и Т.Д
Сеть тоже работает.
А ping проходит в обоих направлениях? Очевидно, что-то с политиками безопасности ОС, службы или firewall.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:11
ping и проходят ! Я же говорю сеть работает !
Просто 1 компьютер не может войти на диски 2 !
firewall вроде все отключены ( даже виндовсовский выключил)
А где настраиваются политики безопасности ОС Win XP.
Очевидно это действительно там, раз не пускает. Это же на 2 машине надо копатся?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:14
если пинг идет - аппаратно все работает нормально
проблемы в ОС, скажу сразу - иногда отдельные (пиратские) windowsы вообще не удается настроить.
