Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:47
Друзья, доброго всем вечера!
Купил 2640 U вчера вечером. Впервые сегодня попытался настроить компьютер (по ADSL шнуру) и ноутбук по Wi-Fi. Как результат - в Интернет заходит или компьютер, и тогда ноут не при делах, или наоборот - ноут по Wi-Fi, тогда компьютер выдает ошибку 618 (что имя/пароль недоступны). Однако по порядку.
Провайдер Стрим. Подключение свое я уже описал - компьютер стационарно через шнур, а ноут хотелось бы по Wi-Fi.
Согласно инструкциям на сайте Д-Линка и Стрима настроил подключение 2640 роутером. Прописал в сетевой карте компьютера IP-адрес 192.168.1.2. VPI и VCI прописаны 1/50, соединение PPoE, логин/пароль прописаны, Authentication Method: AUTO
NAT, Firewall, WAN service - включены. DHCP сервер включен
В итоговой табличке (HOME-WAN) отразились все мои подключения. Самая последняя колонка - Action стоит в положении Down.
Создал подключение в XP, ввел туда пароль и логин, нажимаю кнопку подключиться - тишина. Неверный пароль/логин. Долго втыкал. Сообразил, что необходимо в итоговой табличке модема (HOME-WAN) в колонке Action нажать кнопку Down. Она поменялась на Up, после чего ярлык подключения в ХР заработал, и интернет появился.
Пошел дальше. Настроил Wireless, задал настройки шифрования, в карточку Wi-Fi ноута поставил определение IP автоматически. Соединился успешно с роутером по Wi-Fi, и... Тишина. Белое поле. Браузер ноута не открывает ни одной страницы...
Опять долго втыкал... Но сообразил, что если зайти в модем, и на вкладке (HOME-WAN) в колонке Action отключить соединение, нажав на UP (она меняется соответственно на Down), то ноут успешно, даже не запрашивая пароля/логина для Стрима, тут же обретает у себя интернет.
Картина ясна по идее. Получается, что под одним паролем/логином может сидеть только одно устройство - или ноут, или комп... Но как можно сделать так, чтобы инет был и там, и там? Да и хотелось бы избавиться от утомительного нажатия кнопки Action в настройках модема...
Дорогие друзья, подскажите чайнику, очень Вас прошу, как мне добиться желаемого результата?
Заранее благодарю,
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:00
Если у тебя модем настроен как роутер, то зачем в виндовсе еще раз PPPoE соединение настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:51
Вся беда в том, что сессия не поднимается без этого соединения. Может быть надо включить что-то в настройках?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:30
PPPoE-соединение не нужно поднимать ни на одном из компьютеров, его поднимает роутер.
Сбросьте модем в заводские установки, сетевые интерфейсы компьютеров настройте на получение IP-адресов автоматически и следуйте согласно данной инструкции (в режиме маршрутизатора): http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2640U.php
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
