Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: проблема с DSL 504T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:46
У меня перестал работать модем.
лампочка ADSL не горит. стояла прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
в логах писал что то вроде Couldn't get channel number
обновил прошивку до версии V2.01B01T01.RU.20060522, настроил, ADSL по прежнему не горит, в логах пишет
The firmware build date/time:20060522005529
Valid Configuration Tree
NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
DSL Polling Timer Started succesfully.
doing modulation_set.
starting on port 80
Bridge Created: br0
Bridge Created: br1
Bridge Interface Added: eth0
DSL Carrier is down
На закладке Test в разделе Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization = FAIL
Вобщем все прекрасно работало около двух лет, а 2 дня назад вот такая байда произошла. Подскажите плиз в чем может быть проблема и как ее можно устранить.
ЗЫ Проблем с линией быть не должно, тк я тестил модем на другой линии, 100% рабочей, там тоже самое все.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:13
Обновите прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 070402.zip и попробуйте снова. Если результат будет тем же, приведите выводы страниц Satus > ADSL и Status > Log.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:08
обновил до указанной версии. никаких изменений не произошло.
Satus > ADSL
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20070402
Line State Disconnected
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Status > Log
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x941716c8 for VCC:0x9423ba00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:36> get 0x0 at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:04:16> get 0x0 at Addr 0xA30085B0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:30
Satus > ADSL
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
Status > Log
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> 2
Привозите устройство в сервисный центр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 23:43
Здравствуйте.
У меня немного другая проблема (а может и не проблема во все).
Обновился до прошивки V3.02B01T01.RU.20070402
И в логах появляется это:
Jan 1 12:49:56> get 0xF at Addr 0xA30085B0
И так уже 13 страниц.
Скажите пожалуйста, что это?
И как от этого избавиться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 05:31
посмотрите вот эту тему
viewtopic.php?t=47597
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:42
Спасибо, посмотрел.
Но как избавиться от этого так и не понял.
Линия у меня в норме.
Самое интересное, на ночь оставил модем работать и логи почистил, зашел сейчас в него в логах пусто. Через несколько секунд опять появились эти цифры :?
На прошивке v2 такого нет, но мне нужен annexm.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:17
Спасибо, посмотрел.
Обратитесь в ближайший сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:42
Некогда, да и без интернета оставаться нельзя.
Оно вроде бы и не мешает, но пугает. (всё работает).
Может проще подождать новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:03
если связь стабильна - пользуйтесь
у многих то же самое, да, немножко раздражает
на EU (более новой прошивке) пишет
"DSL out of sync"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:41
Ну тогда пожалуй буду пользоваться.
Глядишь в новых прошивках это уберут (исправят), если они будут конечно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 16:40
В общем эти "get 0xF at Addr 0xA30085B0" появляются в логе модема, если заходить в Status>ADSL.
Если просто лазить в модеме их нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:50
Вот и новая прошивка вышла.
Все ошибки исправили :)
