Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: D-link 2300U, модем не находит DSL-сеть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:53
Здравствуйте, суть проблемы: на модеме 2300U постоянно мигает лампочка "DSL" т.е. идут попытки подключения к сети, но по видимому ничего не выходит. Взял точно такой же модем у друга, всё прекрасно работает. Инфорация о модеме и логи ниже.
Device Info
Hardware Version: A1
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2300U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ppp_0_35_1
Primary DNS Server: 217.9.147.42
Secondary DNS Server: 217.9.148.4
Log:
1st day 00:27:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:27:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:27:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
1st day 00:27:31 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:27:33 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:27:35 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:27:40 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:28:01 user crit kernel: ADSL link down
1st day 00:30:00 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800500 ecUpdMask=0x40000
1st day 00:51:30 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
1st day 00:51:30 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
1st day 00:51:32 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
1st day 00:51:33 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
1st day 00:51:33 user debug syslog: ping -c 1 -q 217.9.147.42
 Заголовок сообщения: 2300U
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 08:20
Здравствуйе!
Помогите пожалуйста разобраться. Модем такой же 2300U суть проблемы не могу зайти на некоторые ресурсы на Одноклассников, на Яху, майл.ру открывается на половину и в ЖЖ у некоторых юзеров в журнале картинки не грузятся а в других всё грузиться и ещё с десяток сайтов не открываются. Сетевуха тоже D-Link DFE-520TX
Что делал. Звонил и и мучал прова, ходил видел своими глазами с моего аккаунта все сайты на его машине открываются. Переустановил у себя винды. Теперь теряюсь в догадках и не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 11:56
Device Info
Board ID: D-1P
Log:
На вкладке Advanced > ADSL попробуйте оставить только G.dmt и G.lite модуляцию.
 Заголовок сообщения: Re: 2300U
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 11:59
Cunami писал(а):
Здравствуйе!
Обновите прошивку модема до текущей версии, после чего у Вас появится возможность изменить значение MTU при настройке WAN-интерфейса модема. Уменьшите значение MTU до 1470, проблема должна быть исчерпана.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 00:24
Заработало. Спасибо. Тему можно закрывать.
зы. экспериментально выяснил что проблема была в AnnexM-модуляции.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:55
Такая же проблема. Но, самое интересное, если снять телефонную трубку, всё работает отлично. В чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:27
Александр спасибо большое всё заработало!!! С наступающим вас!!!
