Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:38
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:40
Сделайте такой же топик как вот этот
"Объявление: Стрим-ТВ DSL-500T/504T/G604T и DSL-504G"
по dsl-g804v, чтобы не плодить темы
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:51
в руководстве "Настройка DSL-G804V для работы со StreamTV в режиме маршрутизатора" (http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_71.php)
есть опечатка.
см. п.3.
"3. В появившемся после этого окне Wan Settings (Home->WAN) настройте следующие параметры:
Wan Settings Pure Bridge
VPI 1
VCI 91
Encapsulation Method LLC Bridged
Filter Type All
PVID for untagged frames 1
ATM Class UBR
а на картинке
PVID for untagged frames 3
А в п.4. и в тексте, и на картинке - PVID for untagged frames 1
Где правда?
при этом, когда настраиваешь - значение "1" невозможно сохранить в настройках. После перезагрузки - получаем значение "3"
 Заголовок сообщения: DSL-G804V - ssl или ssh
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:55
Можно ли для управления устройством использовать
1. ssl через web-интерфейс
или
2. ssh вместо telnet
Если - "да", то как?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:24
msalimov писал(а):
Где правда?
Значение PVID for Untagged Frames будет установлено таким, какое Вы укажете в поле VLAN ID (Advanced>VLAN Bridge).
или
Нет. Нельзя.
 Заголовок сообщения: подправить руковдство
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:44
По идее, непохо бы обновить FAQ по настройке Стрим ТВ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 16:25
Спасибо, замечания учтены. Будет обновлено.
