Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: 2540u потеря соеденения
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:13
после 5 минут работы теряет соеденение , в тех службу провайдера звонил сказали у них всё в норме , поставил последнюю прошивку не помагает , после перезагрузки модема подключиться можно но опять буквально мин 5 - 10 работы и подвисание , подскажите в чем проблема , у меня до этого на нём было тоже самое потом прошло когда мне посоветовали разгрузить напряжение и поставить последнюю прошивку а теперь снова этот лаг незнаю даже че делть
вот логи
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 24.0
Attenuation (dB): 21.0 11.5
Output Power (dBm): 17.1 12.5
Attainable Rate (Kbps): 11648 1248
Rate (Kbps): 2112 544
K (number of bytes in DMT frame): 67 18
R (number of check bytes in RS code word): 10 8
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 56814 56812
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 1931708 482902
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4811301 0
Data Cells: 24400 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 0
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:07 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:08 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:08 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=544, ds=2112
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:54
параметры линии хорошие
Torrent/eMule и чем то похожим не пытаетесь пользоваться (там надо ограничить максимальное число соединений) ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:15
Проверьте также логи модема на Status > Log (предварительно их нужно включить в разделе Tools > Remote Log, Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:16
нет торента и эмуля
я лог включил но там вот что токо написано
Jan 1 01:16:52 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 01:24:37 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 01:24:40 user crit kernel: eth0 Link UP.
может я чтото не то делаю
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:49
Рекомендую обратиться в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:28
ясно спс
