Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: 2500U/BRU/D Брак?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 19:59
Доброго всем!
У меня провайдер aist.net.ru Тольятти, для выхода в интернет поднимается VPN.
Перешел с dsl-500t на dsl-2500U/BRU/D
вроде бы все хорошо подключение устанавливается, модем отлично держит линию, но ощущается реальное замеделение в скорости:
у 500т пинг до внутренних ресурсов был 6-8мс, у 2500 возрос аж до 50+ Причем при заходе на странички пинг скачет от 80 - 2500 мс
При использовании p2p сетей, начинаются потери((
Оба модема с последними офицальными прошивками.
Так же пробовал acorp usb пинг в пределах 8-13мс
Приходили монтеры от провайдера - говорят, что линия в норме
Это можно как-нибудь исправить?
Statistics -- ADSL
Mode:   G.DMT
Type:   Fast
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   15.4    8.0
Attenuation (dB):   18.0    5.0
Output Power (dBm):   12.5    19.8
Attainable Rate (Kbps):   10784    1120
Rate (Kbps):   8064    1024
K (number of bytes in DMT frame):   253    33
R (number of check bytes in RS code word):   0    0
S (RS code word size in DMT frame):   1    1
D (interleaver depth):   1    1
Delay (msec):   0    0
Super Frames:   139593    139534
Super Frame Errors:   0    0
RS Words:   0    0
RS Correctable Errors:   0    0
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   0    0
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   45133957    0
Data Cells:   202729    0
Bit Errors:   0    0
Total ES:   0    0
Total SES:   0    0
Total UAS:   19    0
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:46
В каком режиме работает модем? мост/маршрутизатор? активны ли в момент опыта другие приложения, использующие интернет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:56
Модем пробовал как Мост и как MER (dhcp),
если никакой сетевой активности то получается так:
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 48мсек, Максимальное = 49 мсек, Среднее = 48 мсек
в момент захода на любой сайт:
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=49мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=177мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=855мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=696мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=329мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1000мс TTL=62
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=158мс TTL=62
    Минимальное = 49мсек, Максимальное = 1000 мсек, Среднее = 341 мсек
разница при серфинге на 2500У и акорп юсб видна не вооруженным взглядом, акорп работает в несколько раз быстрее
при использовании p2p:
    Пакетов: отправлено = 10, получено = 8, потеряно = 2 (20% потерь),
    Минимальное = 1650мсек, Максимальное = 2243 мсек, Среднее = 1924 мсек
Пробовал на линии от другого провайдера (Волгателеком), у них используется PPoE ситуация немножко лучше: 39мс в покое
понижение скорости до 5000 не дало никаких результатов...
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:21
Результаты теста DSL-2500U/BRU/D (f/w ver. RU_DSL-2500U_1.00_11162007):
PPPoE:
C:\Documents and Settings\Lord Soth>ping www.ru
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=24мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=30мс TTL=56
Статистика Ping для 194.87.0.50:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
    Минимальное = 24мсек, Максимальное = 30 мсек, Среднее = 28 мсек
Bridge:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=24мс TTL=55
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=23мс TTL=55
    Минимальное = 23мсек, Максимальное = 24 мсек, Среднее = 23 мсек
Схема тестирования:
Компьютер <--> DSL-2500U/BRU/D <--> DSLAM <--> PPPoE server (with NAT) <--> граничный маршрутизатор (with NAT) <--> Internet
Интерфейсы на DSLAM функционировали в режиме Interleave с временем задержки: 6 секунд
В качестве PPPoE сервера использовалась машина с FreeBSD 6.0 |mpd- 3.18|.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 19:39
В ваших тестах линия была загружена?
Модем как-будто захлебывается данными, можно рассчитывать на ремонт/замену/возврат денег?
