Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Народ help!!! Настройка wi-fi ad-hock и 2540U
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 03:52
Дело вот в чем... Есть девайс - DSL 2540U...через rj45 подключен к сетевушке на домашнем компе, в этом же компе стои wi-fi девайс D-Link AirPlus DWL-G520. Плюс есть еще ноут который постоянно таскается по квартире и на месте не лежит, в режиме ad-hock работает (все нормально коннектится, видится и шариться ) с домашним стационарным компом. При дайлапе с этого компа (при условии что в свойствах стоит "Разрешить пользователям использовать данное соед. к инету") бук по wi-fi спокойно видит инет. С adsl все сложнее... На компе устанавливается VPN соединение, модем в режиме бриджа... Так вот как при всем при этом сделать такч чтобы ноут по wi-fi видел инет, кокда на втором компе установленно соединение через VPN :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:19
Таже как и для диал апа поставить галочку "Разрешить пользователям использовать данное соед. к инету"
Топлю урановые ломы
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:35
если бы было все так просто я бы и не спрашивал!!!
