Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с подключением 2540U
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 16:21
Ситуация такая:
Решил подключится к АДСЛ
провайдер ЮТК краснодарский край, модемов у них не было в продаже, купил сам
два дня мучил техподдержку, уже все параметры на зубок знаю
модем настроил с помощью мануалов на сайте произвдителя в режиме бридж
не подключается! "удаленный компьютер не отвечает"
в техподдержке гворят, что у них все ОК, это у меня модем не настроен - зовите мастера, мы предоставляем только подключение
десятки раз перепроверил, сравнил настройки других моделей, сменил прошивку до RU_DSL-2540U_306043B00
ничего.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 16:30
Забыл еще кое-что:
при выставлении режима бридж, после перезагрузки модема не могу зайти в меню управления через веб-интерфейс
перезапускаю сетевое подключение
на 5-10 секунд могу использовать меню
при этом есть окошоко "конфликт айпи адреса", в тех. поддержке успокоили, что это нормально при первом подключении
сбрасываю настройки, выставляю заново, ставлю у модема айпи 192.168.25.1
сетевой карте 192.168.25.2
теперь заходит в меню свободно, нет кофликта, но все равно НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
шаманские пляски.. :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 19:01
Модем отнес к знакомому, который тоже подключен к ЮТК
поставил мой модем - все работает - и инет, и ТВ
проблем с утройством нет :)
буду разбираться с ЮТК
