Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:31
 Заголовок сообщения: Что за зверь такой DSL-322T?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:22
Приобрел по глупости и незнанию вышеупомянутый модем. И нигде не могу найти информацию о нем.
Проблема в следующем: при попытке установить соединение PPPoE в лог пишется сообщение об ошибке:
default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable
и, соответственно, доступа в интернет нет. В настройках WAN опция Enable default route активна. Провайдер, как обычно, валит все на оборудование. А работать через Bridge Mode очень неохота.
Можно ли с этим как-нибудь бороться? Можно ли с этим модемом использовать прошивки от 300-ой серии (USB не нужен)? В настоящее время стоит версия прошивки V3.02B01T01.EU.20060908.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 18:44
DSL-322T официально не поставлялся в Россию, по этой причине мы не можем осуществлять поддержку данного устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 19:07
Странно все это. Купил в магазине. Дали гарантию. Руководство по эксплуатации в том числе и на русском языке с сылкой на dlink.ru...
Подскажите, хотя бы, пожалуйста, где искать информацию по этому устройству? Поиск на dlink.com.tw результатов тоже не дал.
Я в печали. Нужно подключить к интернету несколько копьютеров, а постоянно держать включенным один, чтобы работать через Bridge, нет возможности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 19:22
Путник
Обратись в D-Link Middle East :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 19:35
На сайте ftp://ftp.dlink-me.com/DLink_ME ни прошивок, ни драйверов для этого модема не нашел.
Зашел на модем через telnet, пишет следующую информацию о настройках сети:
#route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
239.0.0.0       *               255.0.0.0       U     1      0        0 br0
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:11:2C:7C:FD
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:79 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4745 (4.6 kb)  TX bytes:3502 (3.4 kb)
br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:11:2C:7C:FD
          TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:4745 (4.6 kb)  TX bytes:2639 (2.5 kb)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  ASYMMTU:0
nas0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:11:2C:7C:FD
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:861 (861.0 b)  TX bytes:706 (706.0 b)
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:82.200.246.21  P-t-P:82.200.240.6  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:210 (210.0 b)  TX bytes:54 (54.0 b)
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:A6:66:41:EB
При попытке сделать ping по ip-адресу модем пишет, что сеть недоступна, даже если использовать полученный от провайдера ip (в данном случае - 82.200.246.21).
Пожалуйста, посоветуйте, как заставить модем увидеть внешнюю сеть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 08:43
Или, если PPPoE запустить невозможно, как можно настроить доступ в интернет для несколькоих компьютеров, используя соединение Bridge?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 12:43
Есть мнение, что это таки модем, а не роутер. Поэтому как его настраивать - посмотрите доку на DSL-300T и по аналогии, думаю, должно получиться (не считая USB порт, это отдельная песня). Обратите внимание на режим ZIPB.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:39
CeTKo, спасибо за совет. Информация действительно помогла, но лишь частично. Т.е. интернет через PPPoE заработал, но только на одном комьютере. При попытке подключить последующие, появлялось сообщение о конфликте IP-адресов.
Скажите пожалуйста, возможно ли в принципе используя связку упомянутого выше модема DSL-322T и точки доступа DWL-G700AP организовать доступ в интернет для 3-4 компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 13:34
Самый простой и наименее геморойный способ - поставить какой-либо интернет-шлюз с wi-fi на борту - типа DI-524, например. Это решит как проблему настройки 322T (нужен будет режим бридж), так и проблему подключения нескольких компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 13:38
А я бы рекомендовал поменять этот модем (в магазине, в котором Вы его покупали) на ADSL-роутер, например DSL-2540U или DSL-G604T (если нужен wi-fi), либо на DSL-2540U, DSL-504T (если wi-fi не нужен).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
