Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: NAT и DSL-500G
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 20:11
Конфигурация:
"User's host" - это сервак с двумя сетевухами, через который в инет ходит пара десятков компов. Соответсвенно IP на сетевухе к модему 172.16.0.2/30(в этот адрес натятся все компы сети) и соответственно 172.16.0.1/30 на DSL-500G. Провайдер точка.ру. DSL-500G работает как "роутер".
Как и у многих отваливается локальный интерфейс, когда количество сессий большое. IPFilter настроил как в FAQ - бестолку. Советуют поменять NATP на BIMAP:
2. Локальный интерфейс перестаёт пинговаться из-за перегрузов в NAT, когда инетом пользуется много народу.
Решение - правила NAT должны быть максимально просты. Вместо NAPT надо использовать BIMAP. В качестве ip
указать ip сервера.
2. Локальный интерфейс перестаёт пинговаться из-за перегрузов в NAT, когда инетом пользуется много народу. У меня интернет раздаёт на всех (~25 чел.) комп, так что я записал самое простое правило - BIMAP (вместо NAPT).
Сейчас конфигурация для NAT
$get nat rule entry
Rule Id : 10 Flavor : NAPT
Interface : ppp-0 Protocol : ANY
Local addr from : 172.16.0.1 Local addr to : 172.16.0.2
Dest addr from : 0.0.0.0 Dest addr to : 255.255.255.255
Global addr from : 0.0.0.0 Global addr to : 0.0.0.0
Dest port from : 0 Dest port to : 65535
Local port : 0
Возникает вопрос как это сделать, что будет в конфигурации для BIMAP?
Стоит ли менять таймауты сессий?
 Заголовок сообщения: Re: NAT и DSL-500G
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 11:19
$get nat rule entry
Local port : 0
1. $get nat rule entry ruleid 10
Rule Id : 10 Flavor : BIMAP
Interface : ALL Protocol : ANY
Local addr from : 172.16.0.2 Local addr to : 172.16.0.2
Local port : 0
Порты при этом не конфигурируются, указывается только локальный и глобальный адреса. Если глобальный адрес динамический, или его нет, используется как в примере 0.0.0.0
2. Попробовать можно.
P.S. Если возникнут дополнительные вопросы пишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:55
Viktor Platov писал(а):
Interface : ALL
именно ALL ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:57
Interface : ALL
именно ALL ?
Можно all. можно Ваш внешний, например eoa-0, или ppp-1
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 19:27
Хочу все таки поменять таймауты, потому как положение улучшилось с BIMAP , но не намного. Что означают таймауты здесь(особенно тисипишные - первый вроде понятно)?
$get nat global
TCP Idle Timeout(sec): 4800 TCP Close Wait(sec) : 15
TCP Def Timeout(sec) : 15 UDP Timeout(sec) : 60
ICMP Timeout(sec) : 5 GRE Timeout(sec) : 300
Default Nat Age(sec) : 15 NAPT Port Start : 50000
NAPT Port End : 51023 Admin Status : Enable
Последний раз редактировалось Yandex Чт сен 16, 2004 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 19:33
Проверил сканом портов - больше 150 сессий не держит
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:08
$get nat global
The Time out (in sec) which is used to expire out idle TCP Nat Translations
The Wait time (in sec) after which a TCP connection is closed
The default timeout (in sec) in case of errors
Соответсвующие таймауты
The default NAT timeout (in sec)
Это интуитивно понятно.
