Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Работа DSL-500G в режиме моста
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 12:22
Я настроил DSL-500G для работы в режиме моста. Все работает нормально, все хосты видят друг друга. Проблема заключаетсяв том, что модем не пингуется со стороны WAN интерфейса. Как сделать так, что бы модем был виден не только со стороны LAN, но и со стороны WAN интерфейса?
 Заголовок сообщения: Re: Работа DSL-500G в режиме моста
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2004 00:24
Как это "со стороны WAN"? Из Интернета? Так для этого по меньшей мере нужно, чтобы у модема реальный IP-адрес был, а не внутренний. Или чтобы роутер, стоящий за модемом, прокидывал на него пакеты через NAT.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 16:29
Нет, никакого интернета в моей схеме небыло. Все адреса были невалидными. Схема была следующая: компьютер №1 был подключенный к DSL-500G (bridge) к LAN интерфейсу. Далее этот модем подключался к DSLAM DAS-3216 по ADSL и далее к Ethernet порту DAS-3216 подклячался компьютер №2. Адреса всех устройств были из одной подсети. Проблема в том, что с компьютера №2 не пингуется DSL-500G, но компьютер №2 пингует компьютер №1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
