Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Порт форвадинг (virtual server) в DSL-524t
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:22
Добрые люди ПАМАГИТЕ!!!!
обстановка: есть DSL-524t, и LAN.
задача: трафик с внешки по 22 порту послать на один комп в локалке.
проблема: я настраивал его и он вроде работал!!! однако потом сбросился - пришлось делать снова, и снова работал - теперь ну никак не хочет
прошу: если кто встречалса с етим по-подробнее пояните как правельно вы настраивали порт-форвардинг (может я упусти важную настройку), и вообще поделитесь опытом по данному оборудованию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:48
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
если не хочет сохранять и работать - делайте сброс factory reset
(кнопочка сзади, держать 5 секунд) и конфигурируете все заново,
бывает такой глюк когда много с правилами играетесь
Firewall должен быть включен
NAT включен
модем в режиме роутера
если бридж - проброс портов настраивать не надо
Диапазон портов не пробрасывается (глюк) проброс будет только на первом порте диапазона. Если нужно открыть много портов - настраиваете индивидуально каждый (можно в одном правиле)
*да ппц неудобно* но обычно много портов пробрасывать и не требуется
