Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Проблема с dslam
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:24
Добрый день!
Имеется 24-х портовый dslam. Когда-то запускал его на стенде - все работало. Сейчас пришло время ставить в продакшен с модемами 2500U
Включаю UPLINK1 в таггированый порт каталиста. Поднимаю на dslam-e соотв VLAN
$ get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : None
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
VLAN Name : 250
VLAN Index : 250
Egress ports : 1 2 385
Untagged Ports : 1 2
Поднимаю gvrp
$ get gvrp info
VLAN Version Number : 1 Current VLANS : 2
GVRP Status : enable
$ get gvrp port info portid 1
Port Id : 1
Port VLAN Index : 250 Accept Frame Types : all
Ingress Filtering : True Gvrp Status : disable
Failed Registrations : 0
Last Pdu Origin : 00:00:00:00:00:00
Restricted Vlan Registration : False GVRP Packet's Prio : 0
PS VLAN Index : 1 Port Provider Status : disable
CtoS Profile Id : none
Port Id : 2
На dsl-1,2 вешаю модемы
Модемы - в режим бриджа
$ modify oam lpbk vc ifname aal5-0
IfName : aal5-0 VPI : 8 VCI : 35
LB Type : e2e
OAM Location Id : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
Set Done
LB Type : e2e
$ get oam lpbk vc ifname aal5-0
LB Type : e2e
OAM LB Result : E2eSucceeded
Пигов нет - модемы в тож не подсети. Компы за модемами так же.
Я бы на себя грешил. Но на dslam горит лампочка ALARM. Я на ночь оставил пинг - и около сотни пингов прошло.
Тестирование F1 -> p говорит что все нормально (по крайней мере тот же листинг что приводил сотрудник DLINK здесь на форуме)
В какую сторону копать?
С уважением, Рогачев Вячеслав
ЗЫ
$ get system info
Description : 110000000000000000000000000000000000000000000100
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 1:28:52
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 01:28:52 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:30
Вы хотите сказать, что абонентские устройства не могут пропинговать друг друга или с них не пингуется компьютер, подключенный к коммутатору Cisco?
Поставьте задачу, что именно нужно реализовать.
Также приведите схему Вашей сети.
Прошивка на DSLAM последняя официальная.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 16:00
Схема
CISCO==trunk====DLINK-DSLAM-------2500U----PC
транк от циски к делинку пропускает 250-й vlan
на схеме показано только одно устройство 2500U
на самом деле их 2 и к каждому 2500 подключен PC
порты dsl1 и dsl2 должны быть так же в 250 vlan
все устройства имеют адреса из сети 10.0.250.0/24
в приведеной мной конфигурации по идее все устройства должны быть с 250 vlan и пингать друг друга. на каталисте так же масса устройств в 250vlan-e.
Раньше это работало. Теперь нет. На дсламе постоянно горить лампа ALARM в независимости от того, что подключено/выключено. То есть при reboot config default лампа горит все равно. Кроме того, как я писал ранее, за ночь несколько пингов прошло. может это проблемы железные?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 10:24
I need your help
