Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 14:48
Нужно опубликовать веб-сервер с машины 192.168.2.2
DSL2540U имеет LAN-адрес 192.168.4.1 и подключен в комп с двумя сетевыми картами: 4.2 и 2.1
Вопрос. Как, не ставя на комп 2.1 дополнительных программ кроме WinXPsp2, опубликовать веб-сервер с 2.2?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:20
В WinXP ничего делать не надо, т.к. там по умолчанию включена маршрутизация, единственно что может быть надо будет отключить файрвол.
В настройках модема надо прописать статический маршрут. Делается это в Advanced/Routing/Static Route. Нажимается кнопка Add и в полях Destination Network Address и Subnet Mask вводятся соответственно 192.168.2.0 и 255.255.255.0. В качестве интерфейса выбирается LAN. В Advanced/Virtual Server жмется кнопка Add. В качестве сервиса выбирается WebServer (HTTP) и в качестве Server IP Address вводится 192.168.2.2. Жмется Apply. После этого Web-сервер можно увидеть из сети интернет. Настройки модема приведены только для режима роутера. После использования в качестве виртуального сервера сервиса с портом 80, доступ к настройкам модема будет осуществляться уже по порту 8080.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 23:56
не вышло.
захожу телнетом на роутер, пинг не идет ни на 2.1 ни на 2.2 ...
в том-то и дело...
в самом деле, с чего бы вдруг вторая машина будет маршрутизироваться через первую в модем? мне кажется, на 2.1 надо прописывать какие-то маршруты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 00:17
djdance писал(а):
не вышло.
в том-то и дело...
Да действительно, невыходит если в Static Route указать интерфейс, а если указать Gateway IP Address равный 192.168.4.2, то должно проходить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 00:22
я это попробовал - тогда из роутера пинг идет на 2.1, но по-прежнему не идет в 2.2
Может, на 2.1 надо городить какой-то МОСТ или NAT между сетями?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 00:30
А по команде ipconfig /all показано, что маршрутизация включена?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:44
Скажите пожалуйста, а как так получается, что я добавил виртуальный сервер на 80ом порту, а настройки модема по-прежнему отзываются на этом 80ом порту и не отзываются на 8080??
не пойму что за ерунда.. после выбора 80го порта меня модем (DSL-2640U) предупредил, что перейдёт на 8080 и нихера не переходит.
