Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Dlink и удаленное управление.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:44
Поиском не нашел, решил создать тему :roll: .
Прошу подсказать как сделать так, что бы я через инет, мог управлять удаленный компом при помощи VNC или Radmin. Комп, которым хочу управлять подключен через ADSL модем Dlink DSL-504T и имеет постоянный внешний ip адрес, при подключении через броузер, по внешнему ip, к модему, я могу зайти в web управление модемом, введя свой логин и пароль, а как дальше не знаю. Так же хотелось бы знать, могу ли я получить доступ к дискам удаленного компа из инета???
По локальной сети все работает, я везде прописан, а вот как через модем из далека???
Помогите настроить!!!! :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Dlink и удаленное управление.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:09
в портфорвардинге пробрось радмин на локальный адрес.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:20
Для этого Вам потребуется протранслировать обращения из внешней сети по портам (например, используемыми Radmin) на внутренний IP-адрес компьютера. Для этого у модема есть функция Virtual Server. Настроить её вам поможет статья:
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-500T, DSL-504T и DSL-G604T с ADSL2/2+ прошивкой.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
Что же касается удаленного управления модемом через веб-интерфейс, то на вкладке Tools > Admin > Remote Web Management его нужно включить, и указать IP-адрес с которого будет разрешено управление.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:32
Можно в опции web remote включить опцию управление с любого айпи?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:00
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 20:48
Мануал я прочитал, даже скачал в pdf формате и делал все по нему, не работает. Потом нашел в вирт сервер в модеме есть уже предустановленное правило для VNC. Я его использовал, не работает :( Из локалки проблем нет, из инета никак :( Файерволы антивирусы и тд отключил, но результата нет :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:14
Погляди в хелпе к VNC или Radmin какие порта они используют, и пропиши мэппинг этих портов как указано в мануале по ссылке выше. Я 100% точно знаю что Radmin работает (сам через него вхожу в домашний комп), например для штатного Remote Desktop из ХР и висты это порт 3389 кажись.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:57
Я посмотел и в мануале к VNC и прогами различными, по каким порам идут запросы, там 5900 и по моему 5800, сейчас точно не помню ибо нахожусь в другом месте, я такие правила и создал в модеме, результат никакой.
Есть у меня там и веб сервер, так же создавал правило или использовал уже созданное для доступа к нему, опять не получается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:01
Пропишите IP-адрес компьютера в DMZ. Если заработает, то значит какой-то порт Вы забыли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:50
Не работает :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:24
У меня тоже не работает, ни Virtual Server, ни DMZ. D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:34
To All
Вы уверены в том, что провайдер не фильтрует нужные Вам порты?
Такое часто случается.
Каким образом Вы проверяете работоспособность DMZ/Virtual Server?
Обращение к нужному сервису происходит из Интернет или из локальной сети? Если из локальной сети - то это неправильно, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Проверку созданных правил обязательно нужно осуществлять из Интернет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:00
Davydov Denis писал(а):
To All
Про провайдера это вопрос, надо уточнить у них.
А вот все остальное, естевственно проверяется со стороны интернета, со стороны локалки все работает без проблем!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:16
Заработало :D Проверял из своей локалки - не работает
Сегодня проверил с работы - все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:18
Имеется ввиду: проверять надо не из своей сети
