Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:46
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 14:58
При попытке войти в настройки модема DSL-500T web-страничка используемая для настройки модема не загружается. В стороке адреса Web-браузера набираю http://192.168.1.1 пробовал менять IP настройки компьютера так, чтобы он стал клиентом DHCP (Obtain an IP address automatically) не помогло. Загружается "Невозможно отобразить страницу". Сейчас этот модем работает. Интернет есть. Модем ADSL Router DSL-500T (D-Link) подключён к Switch DES-1016D (D-Link).
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 00:43
ИМХО
подключить модем напрямую к компу
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 09:07
DarkAge писал(а):
ИМХО
Когда пробовал менять IP настройки компьютера так, чтобы он стал клиентом DHCP (Obtain an IP address automatically). Я подключал его напрямую. Загружалась "Невозможно отобразить страницу".
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:23
В настройках возможность управления по http, может быть отключена.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:28
А как её можно включить или проверть что она отключена?
Есть другие возможности управления не через http?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:45
Через telnet, но команды должны знатоки сказать или поиск по форуму. Уже публиковались неоднократно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:43
Приведите настройки сетевого интерфейса компьютера (вывод команды /ipconfig all)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:18
Настройки сетевого интерфейса до переключения (чтобы он стал клиентом DHCP (Obtain an IP address automatically))
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера : ELVIS
Основной DNS-суффикс : gorproekt.org
Тип узла : неизвесный
IP - маршрутизация включена : нет
WINS - прокси включён : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS : gorproekt.org
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер :
DNS-суффикс этого подключения :
Описание : Realtek RTL 8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Физический адрес : 00-00-21-27-46-сс
Dhcp включён : нет
IP - адрес : 192.168.100.65
Маска подсети : 255.255.255.0
Основной шлюз :
DNS - серверы : 192.168.100.100
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:32
Dhcp включён : нет
Основной шлюз :
У Вас компьютер и модем находятся в разных подсетях.
Должно быть, например:
    IP - адрес : 192.168.1.2
    Основной шлюз : 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:28
В настройки модема войти удалось
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
такая проблема: если один человек в интернете то у других интернет не работает. Может есть специальные настройки модема которые делят трафик между несколькими пользователями?
