Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: 2640U и System -- Update Settings
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 07:31
прошивка последняя. проблема вот в чем, последнее время пару раз рубили электричество в доме, м выяснилось что модем наглуха забывает как надо ему работать. Хорошо, что предусмотрена в модеме фунция System -- Backup, но выяснилось, что она не работает должным образом. Т.е. если сохранить базовые настройки в файл, то работа востанавливается без проблем. Но стоит добавить в настройки модема NAT -- Virtual Servers и QoS Differentiated Service Configuration по МАС адресу, и сохраниться в файл, при попытки восстановления из System -- Update Settings получаю вот такую ошибку-
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image
Собственно, что делать. Ждать новую прошивку?
Эмпирическим путем выяснилось, что проблемки начинаются после добавления QoS Differentiated Service Configuration по МАС адресу
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:11
Провел опыт. DSL-2640U, прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Добавил QoS Differentiated Service Configuration, прописал Source MAC. Сохранил настройки в конфигурационный файл (Backup Settings), сбросил в заводские настройки (Restore Default Settings), загрузил настройки из файла (Update Settings). Проблема не выявлена.
Укажите, пожалуйста, какой браузер используете, точную версию прошивки, выполненные действия по шагам (также пришлите сохраненный файл конфигурации).
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 05:57
собственно куда отправить файл наcтроек? опять же опытным путем выяснил (может я правда что то нет так делаю), после добавления в QoS настройки Enable Differentiated Service Configuration и добавления только одного MAC адреса источника с приоритетом Hight, модем съедает настройку, позволяет сохранить в файл (который потом не читается), но если сделать кроме aply на этой странице еще в save и reboot в tools, то модем сбрасывает все настройки. Скиньте в личку e-mail, отправлю файл настроек и картинку.
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 04:35
отправил файл, получили? всетаки есть проблема, или я что не так настраиваю.
