Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: VPN для маааленькой сети и 584T
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:22
Задача такова.
Есть домашняя сеть, 2 компьютера, Стрим, торрент крутится вечно.
Есть рабочая сеть, netscreen, постоянный ip, оптика итп.
Надо
Сделать VPN для подключение из рабочей сети в домашнюю, при этом нужен доступ к ресурсам домашней сети и возможности использования этой сети для выхода в интернет по специфическим случаям (удаленные ssh, иногда фтп, задачи на нестандартных портах типа банк-клиент, иногда игрушки итп, все это открывать на работе проблематично в силу большого кол-ва правил).
Вопрос
Хватит ли для этих нужд 584T ? (есть в соседнем магазине).
Если нет, то что нужно купить ?
Если да, то что нужно настроить со стороны работы ?
Попутно
Хотелось бы иметь пристойную скорость копирования на домашних компах (коих 2шт), в данный момент с акорпом она почему-то иногда достигает 100минут на 1000мб... менял все кроме самого маршрутизатора.
 Заголовок сообщения: Re: VPN для маааленькой сети и 584T
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 17:12
S_P писал(а):
...и возможности использования этой сети для выхода в интернет...
Здесь не совсем понятно.
Первое что отмечу - DSL-584T это Annex B модем. Если у Вас ADSL-линия Annex A, то он Вам не подойдет.
Второе - DSL-584-T не может быть VPN-сервером.
Из ADSL-модемов это умеет только DSL-G804V (обращу внимание, что это Annex A модем).
Как решение можно использовать связку: любой ADSL-модем (в зависимости только от типа линии) в режиме моста + маршрутизатор (межсетевой экран)... DI-804HV или DFL-200 (в зависимости от нагрузок).
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:18
Последний раз редактировалось S_P Вт окт 23, 2007 14:29, всего редактировалось 1 раз.
--- вагон дапов получился :(
Хочется пользоваться открытыми дома портами. Открыты они со стороны предполагаемой установки оборудования, со стороны с которой я буду соединяться(работа) оперативно открывать порты возможности нет.
Т.е. хочу соединяться с работы домой, и из дома выходить на нужные мне сервисы.
Попробовал просто поднять VPN канал на имеющемся оборудовании(какой-то древний адсл модем с функцией маршрутизации и порт форвардингом, даже дднс оказался + компьютер с стандартным XP pro и стандартным(XP) VPN сервером на нем ).
Все работает, доступ к локальным ресурсам этого компьютера есть, но пользоваться этим туннелем для доступа к интернет или в домашнюю сеть не получается :(, возможно это проблема клиентских настроек. Вопрос в том, удастся ли пользуясь иным оборудованием....
Да, с аннекс-А - аннекс-Б вы верно подметили, я так понимаю, что у меня как раз А (но надо проверить).
Нагрузки невелики - 1 клиент.
Отдельный маршрутизатор... хмм... не стрельба ли по воробьям получится ? Покупка не пугает, пугает то, что если это все не
будет работать, то появится еще 1 ненужная железка :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:25
Если использовать решение в одном устройстве, то DSL-G804V. Однако, не всем бывает нужен wi-fi.
Если есть уже какой-либо работающий ADSL-модем с Ethernet-интерфейсом, можно просто перевести его в режим моста (bridge) и вывести на WAN-порт маршрутизатора DI-804HV.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
