Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:31
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:03
Доброго времени суток!
Задача стоит в следующем чтобы модем сам соединялся с инетом и давал ещё доступ к бридж соединению.
Сам каким то образом это делал, но повторить не смог :(
Может кто тут поможет ;) дело в том что вци и впи у моего провайдера только 8 и 35 других нет.
Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:32
Для этого нужно конфигурировать DSLAM соответствующим образом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:37
не подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 19:50
ну чтож не поможет ни кто? :( я ведь как то делал... или глюк прошивки был :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:39
Всем привет. Передо мной встала та же проблема. Модем должен поднимать PPPoE-сессию, но при этом должна быть возможность запустить ещё одно соединение из операционной системы с десктопа. Методом научного тыка выяснил, что такое работает при следующих параметрах pvc0:
PPPoEPassThrough : Enabled
Default Route : Disabled
Беда в том, что при отключенном Default Route трафик не идёт совершенно. Соединение по первой сессии есть, можно запустить и вторую, но пакеты не проходят. Может, необходимо внести какие-то исправления в таблицу маршрутов?
Если это критично, версия прошивки в данный момент: V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:24
Обновите прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
