Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:56
 Заголовок сообщения: DSL 300T проблемы при перепрошивке
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 20:14
У меня стоит модем DSL-300T, после переустановки системы перестала работать программа uTorrent (файлообменник), прочитал про такую проблему на форуме -
написано, что надо открыть порты для этой программы, но в стандартной прошивке DSL-300T такая опция отсутствовала. Было принято решение скачать и
установить новую прошивку. После апгрейда прошивки (V.1.0.02.RU.18012007) и установки всех настроек данных ДомоЛинком - модем перестал подключаться к
интернету. Подумал вернуть всё на на место. Скачал предложенную прошивку (V1.00B02T02.RU.20050422), но появилась новая проблема - прошивка не ставиться.
Сбрасываю все настройки на дефаулт, перезапускаю, открываю окно для перепрошивки, указываю файл DLinkRU_DSL-300T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.RU.20050422
нажимаю Update и меня выкидывает опять на эту же страницу.
Напишите пожауста в чём может быть проблема и как её решить?
А может даже просто подскажите как настроить модем на подключение, а то в этой (V.1.0.02.RU.18012007) прошивке много настроек, значения которых я не знаю.
С нетерпением жду ответа, а то через этот GPRS невозможно сидеть :)!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:55
1. Для обновления прошивки воспользуйтесь этой утилитой ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... adeB10.exe предварительно внимательно прочитав это: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... l_ver3.pdf
2. DSL-300T это не роутер, и никакие порты открывать на нём не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:37
Спасибо большое за ответ! Попробую всё сделать как вы сказали...
А можно ещё вопрос - почему же раньше с этим модемом всё работало нормально, а после переустановки системы файлообменник перестал находить свободные порты? И как можно решить такую проблему?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:33
Сделал всё, как было написано в мануале... перепрошил...
Теперь в настройки вообще не заходит - после ввода логина и пароля пустое окно и ничего =(( Можно эту фигню как-нить вылечить или придёться новый модем покупать? =(
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:10
1. Попробуйте очистить кэш браузера.
2. В командной строке выполните комаду arp -d
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:49
Кэш очищал - не помогло, всё равно после ввобда логина и пароля посылает на страницу которая оказываеться пустая (http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm). А кога в командной строке ввожу - либо я что-то не так делаю, либо ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:50
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:55
Такого быть не должно. Обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:00
УРА!!! Получилось!!! Спасибо большое! Файлы кэша удалили вручную и всё получилось! Хотя старый вопрос всё-таки остался - как открыть порты или хотя бы один для программы uTorrent???
