Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:07
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 11:38
День добрый всем! Раньше у меня стоял ADSL, всё работало хорошо, скорость 8128/640, соединение через настройки модема (PPPoE). Перешил модем на ADSL2+ согласно инструкциям, в итоге получил:
1. Скорость ставится 8128/1024 и после продолжительных перезагрузок иной раз становится 1,8Мб-1,9Мб (download), но после перезагрузки опять в район 800Кб
2. PPPoE не работает. По логам видно, что коннектится к серверу корректно, но страницы не загружаются. Лечится только мостом.
Прошивка DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614, которая стала после апгрейда
Сейчас DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620
Результат один.
В Тех.поддержке сказали: "Однозначно модем" .
Подскажите, что сделать, как исправить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 18:35
Стоит у меня этот модемчик,прошивочка самая последняя с поддержкой AnnexM,све работает стабильно,вот только в режиме моста никак не работает,а на DSL2300U все нормально пашет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 07:21
У меня AnnexA, есть принципиальная разница?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:36
ответил бы кто....
ещё проблемка добавилась - если вдруг так случилось, что скорость стала 1,8-,19КК, то через некоторое время она сама по себе скидывается на 8128/1024... :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:42
Результат один.
Обновите прошивку модема до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 21:41
спасибо, теперь скорость стабильная 21*** dl , а PPPoE так и не работает... :( кстати, по моим расчётам, исходя из того, что в байте 8 бит, а ADSL2+ 24 Мбита, то получается 24/8=3 Мбайта в секунду должно быть, а у меня только 2МБ... как быть? и как PPPoE сделать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:29
Alexander Gorelik, ответьте мне, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:11
1. 24 Mbit/s это идеальные условия, с идеальным качеством телефонной линии. Также имеется зависимость от расстояния между абонентом DSL и операторским оборудованием DSLAM.
2. В расчете учтен "служебный" трафик? Чем и как производилось измерение скорости? 2МБ между чем и чем?
3. Приведите лог модема при попытке установить PPPoE-соединение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 09:42
1. Понятно, спасибо
2. Нет, ничего лишнего не учитывал. Измерение скорости я не производил, я просто снял показания модема:
    Item |Downstream |Upstream |Unit
    SNR Margin |6 |11 |dB
    Line Attenuation |22 |9 |dB
    Data Rate |21789 |1023 |kbps
3. Лог:
    Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
    Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
    Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
    Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20070402150429
    Jan 1 12:00:14> starting on port 80
    Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
    Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
    Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
    Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
    Jan 1 12:00:52> DSL Carrier is up
    Jan 1 12:00:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
    Jan 1 12:00:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
    Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
    Jan 1 12:00:55> PAP authentication succeeded
    Jan 1 12:00:55> peer from calling number 00:13:5F:67:64:1B authorized
    Jan 1 12:00:55> WAN IP address 213.210.89.156
    Jan 1 12:00:55> WAN gateway 217.18.128.7
    Jan 1 12:00:55> primary DNS address 217.18.138.30
    Jan 1 12:00:55> secondary DNS address 217.18.130.30
    Jan 1 12:00:55> PPPoE Connect with IP Address 213.210.89.156
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:57
Из приведенного Вами лога вижу что на участке модем-провайдер всё хорошо: модем успешно соединился с PPPoE-сервером провайдера и получил от него IP, шлюз(gateway), адреса DNS-серверов. Проверьте настройки сетевых интерфейсов компьютера(ов), приведите их здесь (ip, маска, шлюз, DNS1, DNS2).
А вот отсюда вижу что уровень соотношения сигнал/шум Вашей линии очень плохой, что может приводить к обрывам связи и является причиной низкой скорости. 6 дБ - это слишком мало.
Дополнительно на эту тему можно почитать здесь:
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 16:56
С PPPoE разобрался, теперь работает, спасибо за "наводки" :)
Теперь осталась одна проблема со скоростью. Почитал про модуляции. Если я правильно понял, то с ними стоит "играться", когда связь обрывается... у меня она практически не обрывается (2 раза за месяц - столько времени прошло, после переключения на ADSL2+), по крайней мере меня это не напрягает, возможно пока... поэтому думаю не стоит их(модуляции) трогать.
если, я правильно понял, то эти значения зависят исключительно от линии (до самого компьютера) и так как, я уверен, у меня всё в порядке, то думаю стоит позвонить в тех службу и попросить прозвонить линию на наличие повреждений.
или мне можно ещё что-то попытаться сделать?
cron
