Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DSL-2300U и DI-624S: проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:54
имеем:
модем 2300U работает в режиме бриджа, подключен к wan-порту рутера DI-624S
(VPN Pass-Through на рутере включен, прошивки на модеме и на рутере - последние).
настройки рутера:
WAN: dynamic pppoe
LAN: DHCP
ПРОБЛЕМА: vpn-соединение не проходит ререз рутер
1) создаю vpn-соединение на компе - не соединяет
2) Поднимаю vpn-соединение на рутере: соединяет, интернет на компьютере работает
3) подключаю модем напрямую к компу, запускаю vpn-соединение - тоже все соединяется и работает
Подскажите пожалуйста, где грабли?
p.s. пункт 2 всем хорош, но наличие постоянного интернет-соединения нежелательно по соображениям безопасности
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:42
так, копаю глубже :)
на компьютере в свойствах vpn-соединения обычно указывается имя vpn-сервера. А у нашего провайдера - нет. Типа сервер должен определяться автоматически, а рутер этому прцессу как то препятствует...
Может порты нужно какие дить дополнительно открыть в настройках?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:36
Какой тип VPN? PPTP-соединение?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:59
dynamic PPPoE
(домолинк)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:23
тип подключения - PPTP
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 15:41
мда. тихо тут. Суппорт, подскажите есть ли решение проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
