Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: D-Link 2540U!!! HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 17:29
Не могу понять почему постоянно мигает LAN, как-будто идет передача данных, хотя в это время ничего не качается.И при этом мигании пропадает интернет(лампочка интернет на модеме горит а его нет),причем к этому жемодему присоединен второй комп и его LAN мигает тоже, хотя он выключен вообще.В чем может быть причина? Иногда мигание пропадает.
RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Модем новый, есть возможность замены, есть ли смысл менять его?
мои настройки http://chairday.narod.ru/ukrtel/DSL-2500U_Ukrtelecom.html
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:11 daemon notice pppd[250]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=160, ds=320
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:25 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[250]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[250]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[250]: PPP session established.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[250]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon err pppd[250]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:33 daemon notice pppd[250]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[250]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:33 daemon crit pppd[250]: PPP session established.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[250]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:35 daemon err pppd[250]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:38 daemon notice pppd[250]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:38 daemon crit pppd[250]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:38 daemon crit pppd[250]: PPP session established.
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[250]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:40 daemon err pppd[250]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:43 daemon notice pppd[250]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[250]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[250]: PPP session established.
Jan 1 00:00:45 daemon crit pppd[250]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:48 daemon crit pppd[250]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.10 2>/dev/null
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12 2>/dev/null
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12
Jan 1 00:00:48 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:49 user notice dnsprobe[862]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_1_32_1 -D
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jan 1 00:01:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.178.5 DST=91.124.198.154 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=15579 DF PROTO=TCP SPT=4077 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.178.5 DST=91.124.198.154 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=15782 DF PROTO=TCP SPT=4077 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.215.174 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=48034 DF PROTO=TCP SPT=2238 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.112.22 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=20566 DF PROTO=TCP SPT=3534 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.112.22 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=20617 DF PROTO=TCP SPT=3547 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.112.22 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=20698 DF PROTO=TCP SPT=3534 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.112.22 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=20753 DF PROTO=TCP SPT=3547 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.12.243 DST=91.124.198.154 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=64165 PROTO=TCP SPT=3315 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.12.243 DST=91.124.198.154 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=64369 PROTO=TCP SPT=3315 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.164.39 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=30992 DF PROTO=TCP SPT=1983 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:42 user debug igmp[909]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:42 user debug igmp[911]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:04:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.149.21 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=49357 DF PROTO=TCP SPT=4415 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.149.21 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=49523 DF PROTO=TCP SPT=4415 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.38.154 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=53136 DF PROTO=TCP SPT=4286 DPT=139 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=36901
Jan 1 00:05:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.38.154 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=53456 DF PROTO=TCP SPT=4286 DPT=139 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.181.101 DST=91.124.198.154 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=12636 PROTO=TCP SPT=2244 DPT=139 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:15:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.149.25 DST=91.124.198.154 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=51362 DF PROTO=TCP SPT=3384 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:27
Скажи пжлста, как у тебя работает сеть, второй компьютер может подключиться только одновременно с первым или и по отдельности?Если возможно подключение по отдельности, помоги настроить сеть из 2-х компьютеров пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2540U!!! HELP!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:43
1. Обновите прошивку модема до текущей версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 042100.zip
2.
Лог указывает на то, что авторизация на PPPoE-сервере не прошла.
3.
Проверьте компьютер на наличие вирусов/spyware
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 18:08
Спасибо разобрался.Позвонил в тех. поддержку, проблема на стороне провайдера причем наблюдается у многих пользователей.Они понабирали клиентов и теперь оборудование не справляется.Глюк наблюдался в период с обеда и часов до 10 вечера,ночью и утром работал нормально.
Ставил операционку заново с форматированием.
По отдельности конечно.Никаких дополнительных настроек я не вводил, на обоих компьютерах шлюз и DNS прописан адрес модема.Проверь чтоб был включен NAT.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 20:09
По отдельности конечно.Никаких дополнительных настроек я не вводил, на обоих компьютерах шлюз и DNS прописан адрес модема.Проверь чтоб был включен NAT.[/quote]
У меня на обоих компьютерах шлюз,модем настроен через PPPoE, DNS прописан,данный провайдером, а где включить NAT? в настройках модема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 20:46
Да, в настройках модема.
Вам нужно более подробно описать свои настройки,если хотите чтоб кто-нибудь помог.Какой модем,какие настройки,куда какой кабель подключен,настойки TCP/IP.А лучше создать отдельную тему.
Попробуйте как вариант DNS провайдера прописать статикой в модеме
а в TCP/IP DNS адрес модема.
P.S.а интернет вообще работает хоть на одном компьютере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:53
Что это за ошибка выскакивает через 10 мин?
System Log
Sep 18 05:49:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=9566 DF PROTO=TCP SPT=1639 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 05:59:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=39070 DF PROTO=TCP SPT=2566 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 06:09:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12964 DF PROTO=TCP SPT=3607 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 06:19:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.2.116 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=58976 DF PROTO=TCP SPT=1439 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 06:29:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.2.116 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=28303 DF PROTO=TCP SPT=1520 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 06:39:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.26.218 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=6818 DF PROTO=TCP SPT=1898 DPT=7401 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 06:49:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.63.105 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=11991 DF PROTO=TCP SPT=1850 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 06:59:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.25.221 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=24868 DF PROTO=TCP SPT=11010 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 07:09:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.2.116 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=39806 DF PROTO=TCP SPT=1807 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 07:19:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.25.221 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=63943 DF PROTO=TCP SPT=11378 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 07:29:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.122.63.82 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=41599 DF PROTO=TCP SPT=4856 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 07:39:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=47097 DF PROTO=TCP SPT=1154 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 07:49:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=11917 DF PROTO=TCP SPT=2357 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 07:59:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.122.158.26 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=15922 DF PROTO=TCP SPT=1499 DPT=7401 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 08:09:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12033 DF PROTO=TCP SPT=1198 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 08:19:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31820 DF PROTO=TCP SPT=2498 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 08:29:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.4.47 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=14798 DF PROTO=TCP SPT=1663 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 08:39:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.4.47 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=6922 DF PROTO=TCP SPT=2681 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 08:49:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=38532 DF PROTO=TCP SPT=2900 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 08:59:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=52966 DF PROTO=TCP SPT=4268 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 09:09:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.4.47 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=15177 DF PROTO=TCP SPT=1571 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 09:19:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31429 DF PROTO=TCP SPT=3397 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 09:29:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=57893 DF PROTO=TCP SPT=4726 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 09:39:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.111.181.86 DST=91.122.122.177 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=9485 DF PROTO=TCP SPT=58321 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 09:49:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=48310 DF PROTO=TCP SPT=3692 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 09:59:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.23.93 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=49857 DF PROTO=TCP SPT=2594 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 10:09:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=89.110.25.221 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=42682 DF PROTO=TCP SPT=14577 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 10:19:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=46770 DF PROTO=TCP SPT=3881 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 10:29:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=64311 DF PROTO=TCP SPT=1402 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 18 10:39:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=87.237.119.30 DST=91.122.122.177 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=19798 DF PROTO=TCP SPT=2938 DPT=7401 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
