Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: Не работает IP телефон через 2640U
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 18:49
Приобрели 2640, установили. Все работет отлично, но возникла проблема с подключением IP телефона производства Нортел i2004/
На роутере настроен НАТ и Фаервол.
При подключении в сеть телефона сигнальные пакеты проходят и телефон подключается к серверу. Но в телефоне тишина. Не проходят голосовые пакеты. Пробовал выносить телефон в зону DMZ но ничего не произошло.
Пробовал перенаправлять порты, но тоже ничего не происходит.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 11:01
Например, в телефоне. (Из DMZ должно работать наверняка).
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 15:11
Вот настройки роутера
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Вот настройки роутинга
195.5.5.160 * 255.255.255.255 UH 0 pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1
10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 0 br0
default 195.5.5.160 0.0.0.0 UG 0 pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1
Вот настройки ДСЛ
pppoe_1_32_1 1/32 PPPoE ppp_1_32_1 5517755 9299 0 0 967337 8116 0 0
Вот настройки
DMZ Host IP Address: 10.0.0.60
Никаких установок в Virtual server нет
Подключаемый телефон Nortel Inca i2004
Это не ссип телефон а H.323
У него есть установки
1. его IP (10.0.0.60)
2. маска сети (255.255.255.0)
3. гетевей (10.0.0.100)
4. голосовой сервер (внешний честный IP)
5. порт обслуживания (7000)
И при включении в DMZ телефона и без этого все сигнальные пакеты проходят, он опознается и цепляется к серверу. проходят все команды, все кнопки реагируют правильно, вызова идут.. Но нет голоса. тишина как в одну так и в другую сторону.
Вынос в зону DMZ ничего не меняет.
Пробовал перенаправить порты по следующим правилам, создавая Virtual Host
В чем может быть проблема? Может провайдер где то рубит RTP пакеты, хотя это маловероятно.
Или проблема в самом роутере и он для таких целей не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:05
Хочу еще добавить, что исключение телефона из DMZ не дает никакого эффекта.
Я попробовал на своей машинке внутри сети установить софт фон i2050 того же нортела.
Софт фон заработал, зацепился к серверу. Но голос тоже не пошел.
Естественно, что я попробовал позвонить на IP телефон. Звонок прошел, и появился голос. Нормальное соединение как в одну так и в другую сторону. Но любой перевод за пределы внутренней сети обрывает голосовой трафик.
Вывод и ввод в DMZ зону телефона никак не меняет ситуацию.
Кстати, вопрос. При назначении DMZ и назначении правил для виртуального хоста, после еплай надо перегружать роутер или нет? Я перегружал.
Может в этой прошивке, что я установил не работает или не корректно работает DMZ?
Помогите разобраться, дело в том, что мы планируем в случае успешной работы развивать на этих роутерах свою сеть хомофис и не только свою. Нам он подходит по всем остальным параметрам, а вот с телефоном напряг получается...... если не заработает будем подыскивать другое оборудование.
Я могу сделать лог IP со своей машинки с софт фона.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 08:57
Ну что никаких мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:39
Полагаю, что дело в этом: Пробовал перенаправлять порты. Причем почти уверен, что при соединении с Вашего телефона на внешний узел на внешнем узле Ваш голос слышат нормально. То есть обратный поток не проходит из-за неправильно настроенного NAT.
З.Ы. Хотя, если не помогает вынос в DMZ, тогда еще можно Firewall поковырять.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:42
То есть порты перенаправлять не надо?
