Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:15
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 00:14
Вот такой вопрос: сменил прошивку на 2640U на RU_DSL-2640U_306042100. Модем стал часто обрывать связь, но да это бы не сильно и беда, но он не восстанавливает соединение автоматически. Есть ли в этой прошивке функция автоматического восстановления соединения при потере? (при потере соединения гаснет лампочка DSL, internet)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 09:36
Установлена ли галочка «Keep Alive» в настройках WAN-соединения?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:15
Дело в том, что тип соединения - MER (MAC Encapsulation Routing) и когда я жму на кнопку EDIT, то так нигде нет такой галки. Где ее можно найти при именно этом виде соединения? Подскаижте, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 11:58
Ну помогите же плиз, неужели нету в этом режиме kkep alive? В PPPoE я такую видел, но этот режим не подходить вроде, нужно на МER, но чтоб автоматом коннектился...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 01:34
Уважаемая техподдержка, можно ли все-таки ответить на данный вопрос, изложенный выше? Есть ли выход из сложившейся ситуации? Надоел модем подвисать. Интересно, может есть объективные причины этому?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:32
Опция «Keep Alive» только для PPPoE-соединения. На вкладке Tools >> Remote Log >> Configure System Log включите лог. После чего приведите лог устройства в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:02
Jan 1 02:07:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=12823 DF PROTO=TCP SPT=55395 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 02:07:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=15250 DF PROTO=TCP SPT=55395 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 03:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 03:52:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=22721 DF PROTO=TCP SPT=59765 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 03:53:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=25784 DF PROTO=TCP SPT=59765 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 04:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 04:17:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=32822 DF PROTO=TCP SPT=59079 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 04:17:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=35521 DF PROTO=TCP SPT=59079 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 04:18:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=36932 DF PROTO=TCP SPT=59079 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 04:25:00 user debug igmp[1058]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 227.0.0.2 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 04:25:00 user debug igmp[1060]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 227.0.0.2 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 05:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 06:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 06:14:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=35386 DF PROTO=TCP SPT=64281 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 06:14:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=36190 DF PROTO=TCP SPT=64281 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 07:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 08:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 09:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 10:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 11:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 11:10:53 user debug igmp[1232]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 227.0.0.2 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 11:10:53 user debug igmp[1234]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 227.0.0.2 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 11:49:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=47606 DF PROTO=TCP SPT=63037 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 11:49:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=48147 DF PROTO=TCP SPT=63037 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 12:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 12:17:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=54045 DF PROTO=TCP SPT=52783 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00
Jan 1 12:17:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=nas_0_33 OUT= MAC=0a:19:5b:c1:df:c0:00:17:e0:e5:27:d1:08:00 SRC=213.184.233.4 DST=172.16.52.18 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=254 ID=56817 DF PROTO=TCP
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 11:04
И еще, как можно время настроить в модеме? Т к автосинхронизацию ему нет возможности через инет сделать видимо, а ручками время и дату можно поставить?
Ну и вот такой лог из последнего, здесь может и не раз обрубался инет (просто не пойму по этой дате и времени, когда что было)
