Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:11
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 22:43
Я купил модем DSL-2300U попользовался им ровно 1 месяц до первой перепрошивки, после перепошивки интернет стал постоянно отваливался (30-40 минут) и помогало только включение/выключение, причем заводская прошивка тоже перестала работать (вообще я попробовал все). Решил перепрошить модем в DSL-2500U и все отлично, поставил себе последнию прошивку от 2500 и ненарадаюсь на стабильную работу уже в течении недели! Так в чем проблема 2300? Что за фигня с прошивками? Настройки одинаковые! Какие могут быть проблемы с переделанным 2300 (может чего нельзя включать?). И еще вопрос почему модем определяет параметры линии как 512/256 когда у меня 128/32? На что это влияет?
Параметры линии приведенные ниже, хорошие или не очень?
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 27.0 :?:
Attenuation (dB): 15.0 8.5 :?:
Output Power (dBm): 12.3 5.6
Attainable Rate (Kbps): 12384 1064
Rate (Kbps): 512 256 :!:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:15
Downstream Upstream
По поводу родных прошивок для DSL-2300U: да, действительно имеется проблема, возникающая при работе устройства в режиме ZIPB.
Данная проблема находится на стадии решения.
По поводу параметров линии и скоростных характеристик:
Параметры:
SNR Margin и Line Attenuation в норме.
Attainable Rate - это максимально достижимая скорость с текущими параметрами линии.
Rate: текущее значение скорости.
По поводу разницы между текущим значением и контрактной скоростью: Вы можете выяснить это у своего провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 15:03
Параметр
устанавливается модемом при соединении или провайдером. Если модемом, то от чего он зависит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 15:32
beckham2011 писал(а):
Параметр
Скорость устанавливается на фазе хэндшейка на стороне провайдера. На модеме можно только уменьшить в некоторых пределах, выключая поддежку скоростных протоколов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 15:57
Спасибо за ответ, но хотел бы уточнить:
Может ли служба тех. поддержки провайдера ограничить максимальное значение этого параметра (для улучшения стабильности и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 20:32
Может. А вот даст это что-либо в плане стабильности - только проверять.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:44
Проверено. Стабильность повышается. Очень помогает, если у вас например безлимитка со скоростью 512. Можно и скорость линка ограничить до 512
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:09
Я имел в виду проверять на каждой конкретной линии. Например, на моей линии 2540 стабильно работает с такими скоростями:
Attainable Rate (Kbps): 22868 13976
Rate (Kbps): 23080 1021
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:31
Ну это понятно. Все зависит от качества линии. Но если у человека например тариф с максимальной скоростью 512, то ему намного более высокая скорость ни к чему. У меня например тоже скорости зашкаливает. А у других достаточно набрать номер на телефоне и линк падает. Такие уж у нас линии.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:39
Это - зажимать скорость на порту DSLAM'а - имеет смысл, если у человека только интернет. А если подняты дополнительные PVC для разных сервисов провайдера (например, IP-TV), то тут чем больше, тем лучше. Надо каждую ситуацию рассматривать детально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 11:42
Нам пока IP-TV не грозит. По крайней мере не в этом году.
