Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Статические маршруты на 500T.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 15:14
поставил новую прошивку, но статические маршруты все равно
не работают корректно.
На wan поднятно два соединение одно PPPоЕ и второе Static
(с разными Vpi и VCI). Прописываю маршрут через Static соединение
-все работает. Но как только перезагружу модем или рррое соединение - маршрут перестает работать, т.е пакеты отдаются все равно шлюзу по умолчанию на PPPoE соединении, а то что есть еще static connection и на него прописан маршрут и gateway для этого маршрута - это просто игнорируеться.
У 500Т на WAN распростроняються статические маршруты?
P.S: На DSL-500G это работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Статические маршруты на 500T.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 16:16
После перепрошивки сброс к настройкам по умолчанию делали?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 17:19
Не один раз делал сброс к настройкам по умолчанию.
Надо сделать сразу сброс после перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 17:21
Да.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 09:06
Сделал ваши рекомендации, но все работает по прежнему как
я описывал в начале. :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:45
Уважаемый Виктор!
Это проблема софта?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 12:45
Все таки хотелось бы увидеть коментарии и предложения от ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ по решению
данного вопроса!
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 10:58
Странно, что у всех работают, а у Вас нет. Если это действительно так, несите устройство в сервис.
