Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и Wake-On-LAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 23:48
Здравствуйте!
Проблема такая: есть необходимость использования Wake-On-LAN через интернет. Соединение постоянное, внешний IP адрес - тоже. IP адреса в локальной сети определяются по DHCP. Внутри сети данная функция работает нормально, однако, через интернет удалённо включить компьютер не удаётся. После поиска по форумам было найдено, что модем не знает MAC адреса компьютеров сети, когда они выключены и что каким-то образом необходимо их прописать. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это и есть ли альтернативное решение данной проблемы.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:48
Это невозможно, так как модем не поддерживает функцию Wake on Lan. Выйти из положения можно, если в сети есть постоянно работающий компьютер. Устанавливаете с этим компьютером подключение удаленного доступа (либо Terminal Services, либо Radmin - неважно), после чего "будите" с этой машины другую.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:06
Жаль... Во время вчерашних поисков в интернете, обнаружил слдедующее: http://forum.dlink.de/topic.asp?ARCHIVE ... C_ID=37397 . К сожалению, команда arp не поддерживается, но, может, действительно есть какой-нибудь способ перехитрить отсутствие поддержки модемом этой функции? Я пробовал посылать запрос WOL с интернета, по модему видно, что запрос приходит, но он не знает, что с ним делать... Если бы можно было привязать локальный айпи к MAC адресу, думаю, проблему удалось бы решить... Что скажете на этот счёт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:08
Стандартного решения нет. Нужно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:12
Есть ли где-то документация по CLI для этого модема? Можно ли как-то реализовать описанное в указанной ветке форума на практике?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:17
Документации по CLI нет и не будет, так как этот режим предназначен только для инженерного использования. По поводу реализации: это не предусмотрено текущим функционалом устройства, поэтому официального ответа на данный вопрос не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:30
Хорошо. Тогда такой вопрос: возможно ли жёстко назначить IP адреса каждой машине, не используя DHCP, на основании MAC адресов устройств или каким-либо иным способом??
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:32
Только указав эти IP адреса вручную в свойствах сетевых соединений на компьютерах.
