Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: MS VIsta.d-Link DSL200
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:29
Здравствуйте! У меня виндовс Виста,немогу подключить через модем DSL200 интернет.Что делать?Скачивал драйвера с сайта,но на них не работает тоже! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 17:23
Вам потребуется этот драйвер: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/Vista_Driver.exe
В чем испытываете затруднения?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 17:57
У меня такая проблема: на ОС Vista DSL 200 C1 постоянно рвется связь (пара минут соединения и разрыв, после чего приходится заново запускать программу модема - иначе не подключиться). На ХР связь никогда не рвалась. Драйвер с фтп для Vista установлен. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:34
Спасибо,что дали ссылочку,но не получилось,что можно еще сделать?подскажите Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Alexander Gorelik
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:47
Чтобы Вам помочь нам нужно знать что конкретно не получилось?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:48
Попробуйте сменить модуляцию (Modulation).
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 21:58
У меня проблема следущая: Скачал драйвер по Висту, устанавливаетса, задаю параметры.... Пишет теперь подключите модем, подключаю... он его ищет, ищет и не находит.... Винда тоже пытаетса найти и не находит драйвер.
И ещё, после установки, ни в трее ни на раб столе нет значка ADSL....
Зы: ОС Виста хоум базик.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 09:41
Мастер установки нового оборудования при подключении появляется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:51
А где ее можно поменять? При установке драйвера или где-то в настройках программы модема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 16:46
Мне нужны драйвера для ноутбука,при установке драйвера,когда подключаешь USB, ноут не видит его.Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 20:21
Ха, прикол.... Я с сайта качал дрова на них и не получалось...
Просто решил попробовать с родного диска, дрова под ХР... встали как родные, тока соединение не созадлось.
Всё работает!
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 22:44
Такая же лажа... Вот нашёл как поставить дрова, но самому не разобраться.
Как установить драйверы
1) Кабель должен быть отключён от модема
2) Открываем файл wwdslcfg (лежит в каталоге вместе с установщиком драйвера) в любом текстовом редакторе.
3) Ищем: ExitBeforePnP = 0
Меняем на: ExitBeforePnP = 1
4) Запускаем файл Setup.exe, выбираем нужные настройки
5) Когда окно инсталлятора исчезнет, втыкаем кабель. Через некоторое время в области уведомлений появится окошечко,
сообщающее, что устройство готово к использованию. Жаль, что это не так.
6) Не все настройки прописались в реестр. Создаем в любом месте файл с расширением .reg,
например, GlobeSpanVerata.reg
Открываем его в любом текстовом редакторе. Вставляем в него следующее:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInst DLL]
"OrgTcpipWinSize"=dword:0000ffff
"DriverType"="WAN"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"Encapsulation"="8"
"hklmDriverSignPolicy"=hex:01
"Driver"="{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0010"
"DialupName"="D-Link Dial-Up PPP Connection"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInst DLL\DriverParameters]
"SysTrayIconMode"="1"
"Rfc2364Mode"="0"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"MaxFrameSize"="1492"
"Standard"="4"
"Win2kSurpriseRemoval"="1"
"Language"="english"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
"IsLogoTransparent"="0"
Естесственно, настройки вроде Vpi и Vci меняем на свои. Я привел настройки для WebPlus PPPoE.
Сохраняем файл и дважды щелкаем по нему. На все вопросы Windows отвечаем утвердительно.
7) Конфигуратор драйвера (см. сл. пункт) может не выполнить свою задачу при перезагрузке из-за встроенного
в Висту средства User Accaunt Protection (оно делает аккаунты администраторов идентичными аккаунтам пользователей
для программ и не позволяет менять настройки при загрузке). Отключите это средство. Для этого в панели управления
(переключите панель в классический вид)
идем в раздел Administrative Tools и запускаем Local Security Settings. Слева выбираем
Local Policies -> Security Options. Справа отключаем последние четыре опции.
8) Запускаем конфигуратор (пуск -> All Programs -> D-Link DSL-200 ADSLmodem), выбираем нужные настройки и
соглашаемся на перезагрузку компьютера.
9) Подключение надо создать самим. Идем в панель управления, выбираем Network Center. Слева щелкаем по Create New.
В качестве устройства не забудьте указать DSL-200 :)
Все готово, можно пользоваться интернетом!
Как переустановить драйвер
1) Открываем файл wwdslcfg в любом редакторе.
2) Ищем EnableUpgrade=0
Меняем на EnableUpgrade=1
3) Сохраняем файл
4) Запускаем setup.exe и переустанавливаем драйверы поверх
ВСЕ!
Administrative Tools и запускаем Local Security Settings - Это где? У меня виста премиум русская((( Не разобраться ещё. У кого получилось отпишитесь.
