Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: G604T, проблема с uPnP между LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:29
Имеется роутер DSL-G604T, с программой V2.01B01T01.RU.20051205.
К нему зацеплены машины как по LAN, так и по WiFi.
Фаервол отключен, фильтрация моста отключена, внешний линк: PPPoE с NAT (если это принципиально, но проблема не в внешнем линке).
Проблема следующая: uPnP инфраструктура беспроблемно работает отдельно на LAN портах, отдельно в WiFi сети. Но сильно ограничено взаимодействие LAN и WiFi кусков инфраструктуры.
А именно: WiFi устройства не могут инициировать Discovery,не могут сообщить о своём присутсвии в LAN сегмент. Но при этом WiFi устройства в состоянии ловить аннонсы из LAN сегмента, и подключатся напрямую.
Поведение не изменяется при включении/отключении uPnP сервиса на роутере.
 Заголовок сообщения: Re: G604T, проблема с uPnP между LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:20
Это не проблема маршрутизатора а скорее особенность настроек операционных систем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 12:41
ОС возможно, но устройства с сертификатом dlna и без единой доступной настройки либо работают либо нет.
Так вот, они видят компьютер и друг друга пока между ними нету моста LAN<>WiFi.
Почитал подробнее про upnp.
Обнаружение устройств инфраструктуры происходит методом udp multicast на адрес 239.255.255.250:1900.
Я не нашел диагностической программы, поэтому провёл тест вот такой простенькой: http://www.java2s.com/Code/CSharp/Network/MulticastChat.htm
Для чистоты эксперимента проверил с различными мультикаст адресами - диагноз 100% повторяемый: udp multicast не проходят через смену LAN/WiFi.
в ifconfig мультикаст не выключал, никаких дополнительных телодвижений не делал.
Теперь собственно вопрос, как настроить? Если менять прошивку то на какую именно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 14:11
Это никак не настраивается (кроме собственно включения uPnP) и с течением прошивок не менялось.
Для чего Вам это?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 15:03
Для чего Вам это?
Понадобилось подключить PS3 по WiFi, приставка работает в качестве uPnP медиаплеера, серверов несколько: основной находится рядом с роутером и подключён по LAN, еще есть переносной компьютер.
Плохо что решения нету, придётся изворачиватся с закладкой провода для PS3, хоть основной сервер надёжно подключить.
Так что маленький wish появился к разработчикам: доработать мост дабы он не резал мультикасты между интерфейсами.
