Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:16
 Заголовок сообщения: DSL-504T железно стоит на 6141
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 18:14
Работаю на DSL-504T с 2006 года. Порт ADSL2+, сначала стоял в режиме ADSL, со стандартным для СибирьТелекома стартовым ограничением до 6 Мбит/с. Прошивка в модеме изначально была 20041014. Модем полтора года нормально отработал на 6 Мбит/с. Затухание - 33D/20U, SNR Margin - 13..20D/5U.
В начале года в сети появился дешевый местный трафик - встал вопрос о повышении скорости. Залил прошивку 20060522, погонял какое-то время в режиме ADSL, потом позвонил, попросил переключить на ADSL2+ и снять ограничение. Ответили, что сделано. Включаю модем - соединяется в Multi-mode, UpStream плавает от 700 с копейками до 900 с копейками, а DownStream железно стоит на 6141.
Пробовал все виды модуляции - ни разу за месяц не удалось получить скорость, бОльшую 6141. Звонил еще раз, просил проверить, не забыли ли снять ограничение - проверили, вроде не стоит. Пробовал лазить в модем телнетом и слать A2PMOD в /proc/sys/dev/dslmod - модем пересоединяется, но столь же упорно встает на 6141.
Если я правильно понимаю, параметры линии достаточны, чтобы подняться хотя бы до 10-15 Мбит/с. Если бы модем хоть иногда вставал на чуть другую скорость - я бы это списал на линию и успокоился. Но такое впечатление, что он сам выбирает 6141. Может у него внутри иметься такое ограничение? Если да - где его там искать, или как сбросить?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504T железно стоит на 6141
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 22:23
скорее всего слишком большое затухание ...
для сравнения у меня:
Modulation: ADSL_2plus_AnxM
SNR Margin(U/D): 12/18 dB
Line Attenuation(U/D): 16/8 dB
Data Rate(U/D): 17833/2047 kbps
и это не самые лучшие показатели для находящегося практически через дорогу от АТС ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 06:24
Ну вот у нас на местном ADSL-форуме люди пишут:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 5 10 dB
Line Attenuation 31 16 dB
Data Rate 11488 1024 kbps
сейчас анексА
Вот параметры от того же человека после перепрошивки модема под AnnexM (порт остался тот же):
SNR Margin 6 10 dB
Line Attenuation 29 15 dB
Data Rate 19054 1022 kbps
Вот что у другого:
Модем Acorp Lan 122
AnnexA
скорости 8000-10000 входящая / 850-1010 исходящая
Параметры линии
US Margin 10
DS Margin 10
DS Line Attenuation 35
US Line Attenuation 20
Так что явно не в затухании дело. Тем более, что у народа скорость гуляет от соединения к соединению, а у меня она железно стоит на 6141. Не бывает такого при отсутствии искусственных ограничений.
Кстати, я правильно понимаю, что в прошивках ADSL2+ потеряна возможность выборочно устанавливать параметры конфигурации через XML-файл? Иначе говоря, при смене прошивки нужно все настраивать руками, или заливка конфига, сохраненного предыдущей прошивкой, допускается?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:58
Залил последнюю прошивку (20070402). Правда, через web-интерфейс модем категорически отказался прошиваться - несколько секунд моргал индикатором LAN Link, после чего все зависало, а прошивка сохранялась старая (20060522). Пришлось запустить утилиту обновления на EU.20050630, из которой через web-интерфейс уже нормально залилась последняя.
Первое, что заметил - появились меню и сообщения про ADSL2/ADSL2+, а прошивка 20060522 их вообще нигде не упоминала. В меню модуляций были только Multi-mode, G.Dmt, G.Lite и T1.413. Теперь же появилась куча модуляций ADSL2 и ADSL2+. Это так и надо, или эти модуляции должны были предлагаться и в прошивке 20060522?
В коннекте изменилось только то, что 6141 изменилось на 6144 в режиме ADSL, и на 6139 - в режиме ADSL2+ :) В рамках одного вида модуляции скорость DS не меняется ни на единицу, а вот скорость US гуляет от 800 с копейками до 1022. Пробовал подключать напрямую к квартирному вводу (у меня от него еще десятиметровая витая пара) - никакой разницы.
Опыт инженера подсказывает, что не может модем упорно вставать на одну и ту же скорость, если его никто к этому не обязывает :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 08:12
После активного пинания техподдержки там таки нашли какое-то забытое ограничение - теперь связь на 13-14 Мбит/с, хотя и нестабильная.
Прошивку 20070402 снес из-за жуткой висючести, вернул 20060622.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
