Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: проблемы с D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:23
люди, помогите:
проблема заключается в том, что ADSL-модем с инетом соединяется, горит и "dsl" и "internet"
модем настроен так, что независимо от компа соединяется (не bridge а PPPoE), но вот виндовс по этому "подключению по локальной сети 2" в инет лезть не хочет.
подскажите, что дальше делать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:32
пришлось создавать мост между "подключение по локальной сети" и "подключени по локальной сети 2". а вот когда этот мост разрываю, то опять ничего не работает.
можно ли как-то по другому сделать, не создавая этого моста?
или как запретить другим компам в локальной сети юзать мое подключение к инету?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:36
Зачем создавать мост?
Приведите вывод таблицы маршрутизации Вашего компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:40
"Зачем создавать мост?" - без моста вообще ничего не соединяется
"Приведите вывод таблицы маршрутизации Вашего компьютера." - как это сделать, я что-то не в теме
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:06
Опишите настройки сетевого интерфейса компьютера (ip, маска, шлюз, DNS)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:29
на одном компе стоит 2 сетевухи: первая подключена к другим компам
а на второй - модем висит
про первое сетевое подключение:
физический адрес: 00-17-31-6C-F8-4C
ip-адрес: 192.168.0.63
маска подсети: 255.255.255.0
а вот, про второе:
физический адрес: 00-18-F3-4D-11-22
ip-адрес: 192.168.1.63
основной шлюз: 192.168.1.1 (ну это адрес модема)
предпочтительный DNS: 62.213.0.12
альтернативный DNS: 62.213.2.1
или я чего-то не то написАл?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:06
1. Попробуйте временно отключить первый Ethernet интерфейс (IP 192.168.0.63). Изменится ли что либо после этого?
2. Приведите вывод таблицы маршрутизации: route print
3. Какая операционная система используется Вами?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:34
если отключить первую сетевуху (которая с другими компами...), но не разрывать "межсетевой мост", то все работает.
а если этот "мост" разорвать, то нифига не работает (как и при включенной первой сетевухе)
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 18:31
http://meetfile.com/files/30943/route%20print.jpg.html
вот скрин выполнения команды route print[/quote][/list]
по нормальному в форум эта таблица не пишется
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:53
[/list]
по нормальному в форум эта таблица не пишется[/quote]
В данном случае я не вижу никакого упоминания о 192.168.1.0 подсети в таблице маршрутизации. Это неправильно. Возможно, на момент выполнения команды route print сетевой интерфейс, имеющий IP адрес из подсети 192.168.1.0 был отключен? Проверьте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:08
а вот, про второе:
на второй сетевухе (та что к модему подключена) поставте такие
адреса
предпочтительный DNS: 192.168.1.1 (ну это адрес модема) альтернативный DNS: пусто
тогда у Вас одного будет инет. если Вы зашарите соединение (вторую сетевуху) через первую, то будет инет у всей сети подключённой к первой сетевуху.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 08:13
адреса
все так выставил, но результат такой же, приходится объединять первое и второе соединение сетевым мостом
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 08:31
[/list]
В данном случае я не вижу никакого упоминания о 192.168.1.0 подсети в таблице маршрутизации. Это неправильно. Возможно, на момент выполнения команды route print сетевой интерфейс, имеющий IP адрес из подсети 192.168.1.0 был отключен? Проверьте.[/quote]
первый скрин делал при включенном "сетевом мосте"
когда он отключен, получается: http://meetfile.com/files/31205/route%20print%202.jpg.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:49
[/list]
когда он отключен, получается: http://meetfile.com/files/31205/route%20print%202.jpg.html[/quote]
В данном случае все правильно (192.168.1.1 - default gateway) и все должно работать.
Что касается второго случая - разбирайтесь с настройками операционной системы, это не проблема модема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
