Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и ИНФОЛАЙН
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 08:44
Имелся старенький D-Link-овский USB-модем купленный у ИНФОЛАЙНа. Для доступа с ноутбуков через беспроводную сеть был куплен DSL-G604T. И сразу начались проблемы:
1 После настройки маршрутизатора в режиме маршрутизатора соединение с провайдером не произошло. После звонка в техподдержку ИНФОЛАЙНа и сообщению специалистов о том что проблем с их стороны нет связь заработала.
2 Через пару недель произошло отключение электричества в доме. После восстановления ситуация повторилась - маршрутизатор в упор отказался подключаться к провайдеру. Решилось аналогичным звонком в техподдержку с заявлением что у них всё нормально.
3 Ещё через месяц без всяких внешних причин (отключение питания или тому подобного) маршрутизатор опять в упор не соединяется с провайдером. Теперь пишу сюда вместо звонка провайдеру.
Во всех случаях пробовали сброс на дефолтные настройки, настройку с нуля и ресет маршрутизатора. Результат - нулевой. В то время как старенький USB-модем легко поднимал связь без звонков к провайдеру (и сейчас приходится работать через него).
Прежде чем начинать эксперименты с перепрошивкой фирмваре хотелось бы узнать что заливать в аппарат. Сверхестественного ничего не нужно - лишь бы был обыкновенный доступ к интернет и его раздача через беспроводную сеть, но стабильно и качественно.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Iff Ср май 30, 2007 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:03
1. Назовите версию прошивки DSL-G604T.
2. Опишите настройки устройства.
3. Приведите лог устройства: Status > Log
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 15:04
Извиняюсь за долгое молчание - не было возможности добраться до аппарата.
Вот полный лог на 5-ти страницах. Подключал маршрутизатор для снытия лога без подключения к линии - подозреваю что может быть что-то лишнее (не силен я в модемах).
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:15> ZIPB............
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:18> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:24> AP IS UP
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:24> disabled.
Jan 1 12:00:24> 802.11h is 205: disabled.
Jan 1 12:00:24> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:24> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:24> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image206: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=t, BSSID=00-19-5B-1E-FC-CA
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Роутер настривали по факу с вашего сайта, т.е. менялись 2 числа настроек и вводили имя с паролем. Работа в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:00
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 18:09
На странице Status > Log нажмите кнопку Last Page и приведите вывод лога.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:20
Это был весь лог целиком, но снимался он после обесточивания устройства и в другом месте. Судя по вашей реплике после обесточивания лог очищается. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:40
Лог нужно снимать тогда, когда устройство находится в рабочем состоянии. После обесточивания устройства лог очищается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
