Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2500U + USR9107A
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 14:19
Здрасте.
всю предысторию проблем рассказывать смысла нет.
ну вобщем с моим провайдером использовать АДСЛ-маршрутизатор USR9107A на 4 порта не получится(маршрутизатор Аннекс В, а порты выдаются только Аннекс А) и вернуть его обратно продавцу тоже. Решил его оставить пока для совместного доступа в инет с другим модемом и ради принт сервера.
но при этом решил вот купить D-Link DSL-2500U. написано, что его можно подключить напрямую к Ethernet-маршрутизатору и организовать одновременный доступ в интернет.
так вот хотелось бы узнать есть-ли какие-нибудь особенности настройки Д-линковского маршрутизатора при подключении к другому?
на сайте нашел мануал по установке модема, но там рассмотрен только случай подключения напрямую к компу.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 14:37
Его можно подключить к свичу и использовать для выхода в интеренет с нескольких компьютеров. Настраивается он в этом случае также как и с одним компьютером.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 16:19
маршрутизатор настроил, интернет работает со всех компов.
но одновременно нет. т.е. если кто-то уже вошел в инет другой из сети не сможет этого сделать.
пишет, что таке логин и пароль недопустимы в этом домене.
возможно надо как-то перенастроить маршрутизатор. но как не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 16:32
Маршрутизатор сам держит сессию с провайдером. Авторизовываться на каждом компьютере не следует.
Приложите схему Вашего подключения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 19:13
вопрос решен.
в другой теме.
нужно было настроить не Bridging, а PPPoE. и все компы сразу получили доступ в инет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:21
сгорел 9107А.
что посоветуете для раздачи инета всем от Dsl-2500U.
я так понимаю Dsl-2500U - роутер и сам разберется с трафиками и адресацией и к нему вполне достаточно подключиь любой свитч чтоб раздать всем инет? или надо покупать что-нить типа DI-604(инетрнет маршрутизатор)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 22:20
А как нада настраивавти штоби блокировати фсе Ип и дал доступ интеренет тем Ип катори хачу?
Cпосибо!
