Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:14
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 22:29
Итак проблема в слдеуещем:
Имееться Dsl-G604T
ADSL от webplus(Тип подключения без авторизации)
не могу настроить никак.Наверное надо перепрошить.
Дайте ссылки на те дрова что нужны а тоя не знаю какие качать
По пунктам расскажите что делать.У вас на сайте есть настройки для Вебпласа,но там для подключения с авторизацией.
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 08:47
Может кто нибудь поможет уже.
Тех поддержка работает по принципу помоги себе сам что ли ???
Ребят просто помогите настроить.У вас на сайте написано как настроить для вебпласа но у меня даже кнопки такой нету в том интерфейсе.Помогите с настройкой просто.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:43
1. Форум не является системой мгновенного ответа на вопросы - это не чат.
2. Предоставьте ссылку на инструкцию по настройке ADSL устройств "без авторизации" на сайте WebPlus - мы поможем Вам с настройкой устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:54
огромной спасибо.Вот ссылка http://www.adsl.wplus.net/step5.html# но у меня ip статический я заказал его у веб пласа.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 10:09
1. Откройте страницу Home > WAN в WEB интерфейсе устройства и нажмите кнопку Add.
2. Введите значениияараметров VPI/VCI (1 и 32 соответственно) и нажминопку NEXT.
3. На следующей странице выберите вариант IP over ATM (IPoA), в качестве протокола инкапсуляции выберите LLC/SNAP ROUTING (выбран по умолчанию) и нажмите кнопку NEXT.
4. На следующей странице сделайте следующее:
WAN IP Address: введите выданный Вам IP адрес.
WAN Subnet Mask: введите маску подсети.
Выберите вариант Use the following default gateway:, поставьте радиокнопку в положение Use IP Address: и введите IP адрес шлюза провайдера.
Отметьте вариант Use the following DNS server addresses: и впишите IP адреса DNS серверов провайдера. Нажмите кнопку NEXT.
5. На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию и нажмите кнопку NEXT.
6. На следующей странице нажмите кнопку Apply.
7. На появившейся странице нажмите кнопку Finish.
Настройка компьютера:
В свойствах сетевого подключения впишите следующее:
IP адрес: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1
DNS: IP адреса DNS серверов провайдера.
 Заголовок сообщения: Проблемка
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:43
Дело в том что когда захожу в Home>Wan у меня нет того что вы говорите у меня появялеться другая страница.Там куча настроек всяких.Вот трабла в чем.
Я скопировал страницу эту содержание следуещее:
ATM VC Setting
PVC Pvc0 Pvc1 Pvc2 Pvc3 Pvc4 Pvc5 Pvc6 Pvc7
VPI
VCI
Virtual Circuit Disabled Enabled
WAN Setting Dynamic IP Address Static IP Address PPPoE/PPPoA Bridge Mode
PPPoE/PPPoA
User Name
Password
Connection Type PPPoE LLC PPPoA LLC PPPoA VC-Mux
MTU bytes
MRU bytes
Default Route Disabled Enabled
PPPoEPassThrough Disabled Enabled
NAT Disabled Enabled
Firewall Disabled Enabled
IP Control Dynamic IP Unnumbered IP Static IP
Static IP
Enable PPTP
Server IP/Name
Route Target
Route Mask
PPTP Account
PPTP Password
MPPE Encryption Disable mppc mppe required mppc mppe required no40 mppc mppe required no56 mppc mppe required no128
ATM
Service Category UBR CBR VBR
PCR kbps
SCR kbps
 Заголовок сообщения: FW
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:04
firmware стоит такая: V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 10:33
Я ошибся, полагая, что у Вас устройство DSL-xxxxU
Что касается DSL-G604T:
На странице Home > WAN выберите вариант StaticIP, также выберите вариант 1483 Route LLC
После этого пропишите IP адрес, шлюз и DNS в поля, находящиеся ниже. Нажмите кнопку Apply. Сохраните настройки устройства: Tools > System > Save and Reboot
 Заголовок сообщения: Все также
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:36
Все равно не работает я указал все как надо.Может дело в настройке соединения на компьютере.Что там надо писать.Получать автоматически или вводить туда адреса???
 Заголовок сообщения: Re: Все также
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 13:01
Настройка сетевого интерфейса компьютера должна быть следующей:
Шлюз: 192.168.1.1
 Заголовок сообщения: То же самое
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 16:37
Все равно не работает.В чем дело не понимаю.
Во-первых в настройках подключения.Надо галочки ставить.
Там их четыре:клиент для сетей microsoft,служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft,Планировщик пакетов QoS,Протокол интернета TCP/IP.Я оставлял их все включенными,может какие-то надо выключить.И еще в настройках WAN может надо отключить что-нибудь(там NAT,Firewall)???НО это лишь мои домыслы,что делать то мне.Долго уже с этим роутером мозги компостирую.Скажите что делать плиз. :? :? :?
 Заголовок сообщения: Ну....
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 13:10
Мне ответят или как 3 дня уже жду(((((
 Заголовок сообщения: Re: Ну....
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:07
Позвоните в питерский офис, так будет быстрее и проще. Координаты на нашем сайте.
 Заголовок сообщения: И все таки хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:14
И все таки хотелось бы чтобы мне помогли настроить обрудование ваше,а то что это за фигня так долго жду что сил нету больше.... :twisted: :twisted: :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: И все таки хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 12:19
Позвоните в представительство D-Link в Санкт-Петербурге: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#spb
После этого инженер техподдержки проведет Вас по настройкам. Так будет быстрее и продуктивнее для всех.
