Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:27
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:00
Необходимо подключаться через Radmin с интернета. Подскажите как это сделать, если можно поподробней, т.к. я в этом далеко не все знаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:28
В Advanced - Virtual Servers настроить проброс портов (правда, не знаю точно, есть ли это в 524-м.. должно бы быть ;)). В FAQ есть инструкция на сей счёт, в соседних темах её неоднократно приводили - поищи...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:39
В DSL-524T помоему нет функции Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:29
1. В настройках устройства на странице Advanced > Lan Clients введите IP адрес компьютера в локальной сети, на котором работает Radmin. Нажмите кнопку Apply
2. На странице Advanced > Virtual Server в списке преднастроенных правил выберите "Radmin" и поместите его в список Applied Rules. Нажмите кнопку Apply.
3. Сохраните настройки устройства: Tools > System > Save and Reboot
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:42
Спасибо. Только Пункт 2 упорно не хочет выполняться. Правило Radmin не помещаеться в список Applied Rules. Там болтаются какие то пустые две строчки, которые тоже не удаляются. Как это победить? у нужно ли что-нидь выбирать в полях Connection и LAN IP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 07:32
Пардон, все сделал, как написано.
только не коннектиться. что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:11
Можно подробнее - откуда пытаетесь соединиться, предоставляет ли провайдер реальный IP-адрес, разрешён ли доступ к порту радмина на самой винде (если используется брандмауэр)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:16
Коннекчюсь с интернета. IP динамический, но модем вечно в сети, так что он не меняется. (по крайней мере последние два дня он не менялся). Доступ к Radmin в локальной сети есть. Брендмауер выключен. IP нужен?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:17
да, забыл, IP реальный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:41
Какая версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:46
V2.00B01T01.EU-A.20060214
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 09:50
1. Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
2. После перепрошивки устройства не забудьте залить конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой.
3. Воспользуйтесь инструкциями, которые я приводил выше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:01
Скачал. Извини за дурацкий вопрос, как это делается? И нужно ли что-нидь сохранить, чтобы в случае чего восстановить до исходной точки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:16
Через веб-интерфейс (Tools>Firmware). Просто указываете путь до файла прошивки (Сначала DLinkRU-A_DSL-524T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU-A.20061215, и только потом config.DLinkRU-A_DSL-524T.img)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:51
Насколько рикаована данная процедура?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
