Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:27
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 09:38
День добрый!
Ни как не получается настройит паминг портов.
Обновил прошивку до V3.02B01T01.RU-A.20061215.
Устанавливаю для машины 192.168.0.10 внешние и внутр порты 4899.
Через RADMIN захожу на другую машину и пытаюсб пингануть(машина в другой сети), как ни боролся , ничего не получилось.
Подскажите что не так? Какие порты в обозначениях внутренние, а какие внешние?
И ещё одна проблема : доступ к роутеру должны иметь только 4 машины. Я их прописал в фильтрах и разрешил все действия по всем портам. Поставил запрет на любые действия с людыми адресами. До обновление прошивки это прокатывало, после ничего не работает.
Как решить проблему?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:51
Zubik писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен
1. Приводите подробную схему сети.
2. Опишите настройку IP фильтров.
3. Опишите (по пунктам) - что именно у Вас не работает.
Чем подробнее Вы опишите суть проблемы - тем подробнее будет ответ на Ваш вопрос.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 05:47
день добрый!
1.руктура сети следующая :
Есть роутер 524T, который смотрит в нет по PPPoE и имеет внутренний 192.168.0.100. Есть порядка 5 машин, который через него получают доступ в сеть.
2. Настройка фильтров:
1. Запретить доступ всем отто всюду
2. Для каждой манины ( например 192.168.0.10) разрешено все(без указания портов и иных запретов)
Вот и все фильтры. Раньше такое работало, сейчас почему-то при включении 1-го правила всё встает.
3. Самая большая проблема:
Нужно получить доступ в внутреннюю сеть через RADMIN. сервер RADMIN стоит на машине с 192.168.0.10. Я настраиваю мапинг через стандартное правило RADMIN на 4899 порт(как входящий так и исходящий). При этом ничего не работает, т.е. при попытки пинга порт молчит и сам RADMIN не может подключиться
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 17:23
Zubik писал(а):
день добрый!
По поводу фильтров: опишите последовательность активации правил.
По поводу Radmin: каким образом Вы проверяете работоспособность правила? Обращаетесь на IP адрес WAN интерфейса устройства с помощью Radmin-клиента из локальной сети или из Интернет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 04:03
Добрый день!
Работоспособность рабмина проверяю из интернет. Проверял путем пинга порта 4899 и путем подключения радмином на этот порт. Пробовал использовать другие внешние и внутренние порты - бесполезно. Такое ощущение что он не видет правил на порты.
По поводу фильтров:
1.Захожу на закладку фильтры, ставлю Deny и нажимаю ОК.
2.Ввожу IP(выбираю single ip), оставляю все как есть (везде разрешено), нажимаю ОК
3. Повторяю пункт 2 нужное количество раз
4.Перезагружаю роутер
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 05:11
Проблема портов решена!
Не залил файл файл конфигурации :roll:
Но с фильтрами все также. При включении фильтра Deny на все адреса и порты все встает.
Логи:
Jan 1 12:10:08> Lost SIGCHLD, process iptables(547) died
Jan 1 12:10:12> Firewall rule ruleF2 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jan 1 12:10:15> Firewall rule ruleF1 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jan 1 12:10:15> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jan 1 12:10:18> Firewall rule ruleF0 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jan 1 12:10:18> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jan 1 12:10:22> Firewall rule ruleF3 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jan 1 12:10:22> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jan 1 12:10:52> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jan 1 12:11:31> Firewall rule ruleF3 (BLOCK) for IP 127.0.0.1 added
Jan 1 12:11:31> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jan 1 12:12:02> set error: message= :Bad value for key 'command/127.0.0.1/' in 'flan-100':
Jan 1 12:18:54> modulation(1)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
