Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:54
Подскажите решение проблемы.
Суть в следующем, при конфигурации модема через web-интерфейс он перестает отвечать при входе на вкладку "Filters", именно на этой вкладке, при просмотре других вкладом все нормально. После отключения и включения питания на него снова можно зайти через web-интерфейс, можно ходить по всем вкладкам, но при следующем входе на вкладку "Filters" модем сеова "висит". Если не заходить на вкладку "Filters" все нормально, модем работает интернет тоже.
DSL-500T
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 18 dB
Line Attenuation 20 14 dB
Data Rate 2469 615 kbps
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 14:21
Есть аналогичная проблема, при наличии более двух фильтров сложностьи выше "все впускать-все выпускать" попасть на страницу списка и редактирования фильтров невозможно.
Даже если сбросить установки модема к заводским и загрузить сохраненную конфигурацию без работы в сети (телефонный кабель отключен от модема) - на страницу фильтров попасть не удается.
"Шить" под версию для Annex M смысла не вижу - провайдером оно не поддерживается.
Текущая (она же родная) прошивка 2.01.B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:15
To All
Прошивка версии 2.01.B01T01.RU.20060522 давно не актуальна.
Даже если Вы не будете использовать (не поддерживается провайдером) AnnexM, есть смысл использовать последнюю прошивку.
AnnexM - не единственное нововведение.
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
