Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:21
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 18:43
Подскажите плизззз!
Как можно настроить 500Т в режиме моста для PPPoA, в операционной
системе Windows XP/2K. Уже не знаю где искать инфу :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 09:48
fill писал(а):
Подскажите плизззз!
А чем раутер не устраивает?
Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 12:33
Провайдер "Артелеком", я живу в архангельской обл., соединяет только по PPPoA. А мне надо чтобы постоянный IP был на моем компере (т.е. режим моста), т.к. у меня стоит еще ДВБ-карта и я входящий траф беру со спутника а исходящий по ДСЛ. В принципе можно и через роутер настроить но тогда по земле служебны входящий траф лезит, а за него надо платить. Может какого нибудь клиента PPPoA для WinXP/2k придумают? или можно как нибудь настроить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 13:06
Попробуйте настроить PPPoA соединение без галочек NAT и Firewall. Если не получится, будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 16:52
Так не получается. Потому что провайдер выдает IP динамически при соединении, но IP постоянный при каждом соединении. Поэтому необходимо в WinXP клиента PPPoA, как для PPPoE, при настройках ДСЛ соединения во вкладочке выбирается. PPPoE есть, а для PPPoA нету :( Может Д-линк драйвер напишет для PPPoA? Что делать?
