Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Проблема с dsl 500T
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:29
10 дней назад купил себе dsl 500T. Не мог зайти в его настройки (192.168.1.1). Переставил винду, назначил сетевушке стат. IP (192.168.1.2) После чего смог зайти в настройки, настроил и наконец-то попал в инет. Всё работало нормально где часа 2-3, после чего соединение падало до 0! и в настройки я так же не мог попасть, помогали либо выкл/вкл модема, либо многочисленные перезагрузки винды, либо сбрасывание сетевушке на автомат а потом снова на стат. На это всё я долго закрывал глаза. Но вот вчера инет снова упал и всё выше перечисленное уже не помогает, в настройки попасть не могу. Делал резет на модеме, выкл/вкл питание и тп - не помогало, хотел сделать перепрошивку, скачал програмку upgrade utility. Эта прога видит модем и даже его версию, но когда начинаю обновлять пишет server not responding. Прошу помочь, и желательно в домашних условиях, ибо до ближ. отдела ехать далевовато, за эти деньги проще купить новый модем, но на этот случай уже от другой фирмы!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:32
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Приведите лог устройства.
3. В то время, когда доступ в Интернет возможен, как настроен сетевой интерфейс компьютера?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 14:34
1. V200B01T01.EU.200506.14
2. Лог привести не могу, так как не могу попасть в настройки
3. IP 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 17:26
Жду ответа...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:26
Попробуйте в Windows отключить следующие службы: "Брандмауэр Windows" и "Центр обеспечения безопасности".
После этого сбросьте устройство к заводским установкам и перенастройте.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 11:15
Пробовал - не помогло. Вчера сделал такую вещь - выключил сетевушку/снова включил и смог попасть в настройки, только хотел попасть к логам, свзяь с настройками снова оборвалась. Ходил к знакомому с модемом (у него нет адсл) подключили модем к его компьютеру в сетевушку, решили зайти в настройки (192.168.1.1) - зашли без проблем! В логах было написано
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:20> DSL Carrier is down
Что же это за "DSL Carrier is down" такой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:06
To Espirito
Эти строки:
свидетельствуют о том, что ADSL соединение устанавливается и затем обрывается. Если Вы часто встречаете в логе подобные записи - обращайтесь к провайдеру с просьбой тонкой настройки профиля Вашего DSL порта на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 07:34
Обратился к прову, единственное что он сказал, так это что из-за высокой скорости у меня иногда рвутся линки, а то, что я не могу достучаться в инет мои проблемы, так как ламп dsl работает всегда. Мы урезали мне инет до 12 мб, но не помогло. Такое ощущение, что в системе происходит конфликт устройств и я не могу ни попасть в настройки, ни даже пропинговать модем. Может быть такое, что сетевушка не корректно работает или материнка конфликтует? Я уже выбился из сил, на других компьютерах я могу зайти в настройки , а на своём - нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 09:24
Попробуйте заменить Ethernet адаптер в компьютере.
