Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: не устанавливаеться DSL-200
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 07:33
не удалось установить на компы следующнй конфигурации.
XP SP2, Asrock P4i65GV Celeron 2.4 и XP SP2, Biostar U8086, Celeron 1.7 . по 256 Ram, hdd 80, со встроенной видеокартой.
а на 2k server, ECS P4vxms, P4 1700 (423 sock), 512 Ram, hdd 80 и ноутбук Acer Z1640 (Z1642), XP SP2 - установить удалось, но иногда сам отключаеться, но это в принципе терпимо.
из-за чего не удаеться его установить на Asrock-e? :( у меня на нем прокси, а ADSL в качестве резервной линии.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:14
Какой именно аспект установки у Вас вызвал затруднение?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:54
не устанавливаються драйвера, выдаеться ошибка:
There is a problem installing the drivers for your modem.
the operating system could not install the driver properly.
Please call technical support for assistance.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:58
Когда физичиски подключаете модем в середине установки драйвера , не надо игнорировать или прибивать окно Мастера Нового Оборудования. нажмите "Автоматическая установка" и кнопку " Далее" . Они должны работать вместе (D-Link установщик и "Мастер Нового Оборудования )
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:20
ну тогда у меня два окна ошибок :D
от мастера установки и от D-Link
а причем тут мастер установки - на двух компах то смог установить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:39
А какую ошибку пишет МНО ? FireWall работают ? Антивирусы хитрые ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:43
ничего нет, виндоусовский firewall тоже отключил. только windows и драйвера, ну еще radmin 2.0
на ноутбуке outpost 4.0, nod32 2.70 и нормально установился
на ECS win 2k server уже 3 год стоит, nod32 2.70
мастер установки windows пишет - что не может установиться устройство, оно работает не правильно
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:48
Другие драйвера , не с диска пробовали ?
ИМХО по какой то причине нет доступа в реестор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 11:56
пробовал, не подходят. какие, сказать не могу. но имено для этого модема.
ставил с правами администратора
почему тогда удалось на ноутбуке и сервере установить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:04
Глюки Виндовс неисповедимы :)
Может система крива налезла ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:07
вспомнил, я этот модем возил назад в магазин, там установился. материнка biostar (точнее не скажу), win xp sp1.
на ascrocke - я винду дважды переустанавливал
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:13
Может биос Асроку зашить посвежее ?
Иль перемычки какие на плате по перетыкать.
"На всех платах, что я видел, питание USB берется или с дежурных 5 вольт или с основных (бывает джампер на плате)"
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 06:33
установил этот чертов модем как и советовал Грибоед, когда вылез мастер установки оборудования - нажал на автоматическую установку, он все установил и закончил работу раньше d-link-овского установщика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
