Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:33
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:52
Здравствуйте
Такая вот проблемка возникла:
после прошивки DSL300t взятой с ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... DSL2_plus/ не могу войти в настройки модема,
пароль "admin" не действует.
Все по порядку:
При стандартной прошивке PPPoE не работает, если Win XP - это не проблема, а вот на Win 98...
На прошлой неделе перепрошивал такой же модем - все работает,
а вот сегодня - все прошло без ошибок, но после перепрошивки при попытке войти в настройки стандартный пароль администратора не действует. Все как обычно ввожу admin, а доступ закрыт.
В обоих случаях пользовался одной прошивкой и одной инструкцией.
Поспрашивал среди знакомых: нашел ребят с такойже проблемой, но они ввели настройки соединения сразу после перепрошивки.
Теперь войти в настройки они не могут, но модем работает нормально.
А я после перепрошивки закрыл браузер, а когда попытался войти
снова то ничего не получилось.
До ближайшего СЦ 150км, а авто позавчера разобрал.
Можно ли это вылечить самому или обращаться в сервис?
Как быть: модем куплен с рук - примут ли меня в сервисе,
что надо иметь при обращении в сервис?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:19
Каким образом Вы перепрошивали устройство? Опишите.
После перепрошивки устройства очистите кэш браузера и снова обратитесь на 192.168.1.1.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:55
Здравствуйте Денис
Спасибо за участие.
Вобщем дело было так:
первый модем: все в соответствии с инструкцией по первой схеме
(штатный режим), никакого отклонения.
второй модем: попробовал первую схему - три раза зависал
на окне "Upgrating the new firmware" - ждал минут по 15 и
запускал снова.
Пробовал вторую схему (аварийный режим) хоть и горели индикаторы
кроме "Power" (отклонение от инструкции) - но вышло какое-то
сообщение (текста не помню, но текст содержал адрес 10.8.8.8).
Нажал на задней панели модема кнопку общего сброса,
после этого установка новой прошивки прошла в штатном режиме
с первого раза, без сучка и задоринки.
Сейчас я понимаю, что не выполнил: Tools -> System Commands -> Restore,
но ведь я делал общий сброс настроек кнопкой на модеме,
и когда после сброса зашел в WEB-интерфейс, настройки
действительно были в первоначальном состоянии
(параметры соединения Bridge, VPI=0, VCI=33 сменились на
PPPoE, VPI=8, VCI=35; а больше я ничего не менял).
Возможно дело именно в этом отклонении от инструкции,
но причем здесь пароль администрирования?
К сожалению модем остался на работе, попаду туда обязательно
попробую Ваши рекомендации, но вот незадача я пробовал
подключать модем к другому компьютеру и ничего не менялось,
так-что, я так думаю, кэш здесь не причем и с первым модемом
то такого не случилось.
Еще раз благодарю за участие, с нетерпением жду дальнейшие
рекомендации.
С уважением
Павел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:29
Попробуйте перешить устройство снова. Если ситуация не изменится, привозите устройство в сервисный центр - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 09:43
Пробовал повторно перепрошивать - безуспешно!
Программа для перепрошивки предполагает ввод IP-адреса
модема и пароля администратора,
если писать пароль admin - ругается на невозможность
доступа и прекращает установку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 09:56
В кладовке: отискал заводскую упаковку, инструкцию и даже
гарантийный талон. Срок истечения гарантии 7 марта 2007года.
Гарантия кончилась, да и порывшись по форуму я понял, что при самостоятельной
перепрошивке гарантия анулируется - сколько стоит послегарантийное
обслуживание?
Есть ли смысл ехать в СЦ или просто купить новый девайс?
Ближайший сервис в г.Волгограде, смогут ли его специалисты гарантированно
устранить эту неисправность?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 15:07
:D :D :D Все, разобрался! :D :D :D
Надо было просто отключить модем от телефонной линии. :shock:
Как это влияет не знаю, но явно влияет пока не поменяешь IP адреса.
Заменил стандартный 192.168.1.1 на 192.168.11.1 и усе,
Теперь можно войти в WEB-интерфейс даже при подключенной
телефонной линии.
Порадовало что настройки DHCP изменяются автоматически.
PPPoE теперь работает.
Короче все OK.
Спасибо за советы.
До свидания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 08:42
да очень просто влияет, модем в бридже, а у провайдера в сети гуляет 192.168.1.0/24 трафик, вот и ломился ты в настройки НЕ СВОЕГО модема...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 23:15
Я о чем-то таком догадывался, поэтому и поменял адрес.
 Заголовок сообщения: Опять засада!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:47
Знакомый использовал модем DSL-300T в режиме моста.
У него переодически слетали настройки, я сам с этим модемом бился
и точно помню что сохранял настройки: Tools-> System Commands-> Save all.
Короче я взялся перепрошить модем дабы PPPoE запустить и от глюков
избавиться, но не получилось.
При пошивке в "нормальном" режиме во время выполнения Upgrating the new firmware
вышла ошибка: Script Error.... (далее не помню).
Вся индикация кроме Power погасла.
Не отчаиваюсь и пробую прошить в "Crash" режиме и в том же месте
получаю ошибку: Script Error: 10054:Connection reset by peer.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:07
Ну что делать то???
Модем чужой - отдавать надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:31
Ответа не дождался....
Но разобрался сам:
в инструкции к прошивке при Crash режиме написано
"отсоедините питание от ADSL модема/маршрутизатора, затем, по истечении 10 секунд, нажмите на кнопку Next. (4) После появления диалогового окна, изображенного на рис.:"
совершенно случайно нажал кнопку не после 10сек., а сразу после отключения
питания - и о чудо!!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
