Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: dsl-500t - порты не пробрасываются
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 23:28
модем DSL-500T, прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 (инет + сримтв).
Адрес модема 192.168.1.1, компа - 192.168.1.2. Комп подключён через обычный свитч (DLink DES-1005D). Инет в режиме роутера без DHCP.
Прошил в декабре. Всё замечательно работает - быстро и не падает.
Замечательно - до тех пор, пока не захотел пробросить порт из инета на комп.
Напрягает следущее:
1. Создаю правило в Virtual Server в категории User. При нажатии Add to Applied rules модем долго думает потом пишет что-то про внутреннюю системную ошибку и намертво виснет. Помогает только передёрг питания. После передёрга, естественно, никаких применённых правил не наблюдается.
Это кстати проявляется и при применении предопределённых правил.
2. После перегрузки (Save&Reboot или шнур питания) пропадает инет. Появляется только после создания правила в Filters : открыть все исходящие "от кого угодно" к "кому угодно". Это правило не сохраняется.
Более того, готовое правило невозможно ни отредактировать, ни удалить - галочка Enable не снимается!
Как с этим бороться? Можно ли через telnet задать правило для моего порта (через iptables или ещё как?). Если можно, то подскажите как?
КАК ПРОБРОСИТЬ ПОРТ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 02:41
а какой порт хотел пробросить ?
какой браузер используешь ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
 Заголовок сообщения: Re: dsl-500t - порты не пробрасываются
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:12
Напрягает следущее:
Какой браузер используется для конфигурирования устройства?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:03
Так вы сразу перечислите ограничения по использованию броузеров для конфигурения модема !
Зачем людей забадывать, какой используеш, попробуй другой, не помогло, третий и тд. Это как с прошивкой, какую используеш, попробуй другую, робота можно прикрутить такие советы давать. А не помогло, а то что оно и не должно было помочь а человек будет занят проверками .... Вобщем ближе надо быть к людям.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 19:58
Любой. Из числа тех, которые стрим не фильтрует.
Пробовал IE и Firefox 1.0.7 - одна хня...
А как насчёт телнета? Будут ли работать правила, которые задать для iptables? Будут ли они сохраняться при перезагрузке?
КАК ЖЕ ЧЕРЕЗ telnet СОЗДАТЬ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОБРОСА ПОРТА???
Не хочу действовать "методом тыка" - запорчу ещё чего-нибудь ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:29
To Slev
Для конфигурирования устройства нужно использовать только Internet Explorer. Очистите кэш браузера и сконфигурируйте устройство заново.
Я проверял процедуру создания и применения правил Virtual Server с указанной Вами версией прошивки. Правила создаются, применяются и работают.
По поводу Telnet: данный режим управления устройством не документирован и эта информация является инженерной.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:22
Аналогичная проблема. Изначально стояла V3.02B01T01.RU.20061228 прошивка (провайдер посоветовал). Прошил V2.01B01T01.RU.20060620 - проблема осталалась. Броузер тут ни при чем - виснет модем именно при установлении pppoe соединения. Без телефонного кабеля модем стартует нормально. Добавление фильтра не помогло (редактировать правила дает нормально в IE).
Буду признателен, если Вы, Денис, подскажите как оно у Вас заработало. Желательно детально описать характеристири подключения и всего чего только угодно - все мелочи могу повлиять.
PS.
С V2.01B01T01.RU.20060620 стало чуток дольше соединяться - со 2-3 попыток. С V3.x - лампочка помигала чуток и сразу загоралась.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:26
PS.
Тестирование проводилось с версией прошивки 3.xx.
PVC0 был сконфигурирован на использование протокола PPPoE, после чего настройки были сохранены а устройство перезагружено (Tools > System > Save And Reboot).
После перезагрузки устройства в Advanced > Lan Clients был добавлен IP адрес хоста, в Virtual Server было создано правило для работы WEB сервера, после чего оно было перемещено в список Applied Rules.
Настройки устройства были сохранены (Tools > System > Save And Reboot).
После перезагрузки устройства и установления PPPoE соединения правило Virtual Server работало нормально, обращения (с destination port: 8080) на IP адрес WAN интерфейса устройства перенаправлялись на указанный хост.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 11:39
Добрый день!
Простите новичка, но кажется свой вопрос могу задать в этой теме.
Задача:
1. Есть торентовский клиент (Azureus)
2. Подключение ADSL DSL-500 в режиме роутера (до этого работал мостом и вопросов не возникало, но поставил еще один комп дома и настроил его маршрутизатором). IP - динамический.
3. Биллинг у оператора такой, что каждые 24 часа надо переподключаться (чтоб они могли посчитать трафик).
4. Включил UPnP - все работает, но в факе по жабе на wiki пишут, что в этом случае лучше отключить UPnP и настроить порт форвардинг и файервол на роутере в ручную.
Отсюда вопрос:
Что значит Port Start, Port End & Port Map в настройках модема? (есть ли где-нибудь полное руководство по настройке?)
Я так понимаю, что если надо открыть (пробросить) порт 11111 (например), надо указать порт старт 11111 и порт енд 11111 (т.е. внешний запрос к порту 11111 (WAN) переправляется на внутренний порт 11111 (LAN)), но что такое порт мэп я не догадался :) В общем, не получается настроить...
Помогите разобраться с настройками :?
Разобрался.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Alogyc Пт апр 06, 2007 09:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Похожие вещи с DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:37
Аналогично предыдущим ораторам пытаюсь создать юзерский rule в разделе virtual server для форвардинга портов торрент-клиента.
Правило создается, сохраняю и перезагружаю устройство, все после этого прекрасно, торрент клиент сигнализирует правильную работу, скорость по максимуму.
Однако.... после перезагрузки КОМПЬЮТЕРА правило исчезает из списка Applied Rules и порт уже не форвардится. Приходится нажимать кнопочку Apply и вновь перегружать модем.
Как такое может быть, ведь вроде бы все настройки сохраняются в модеме, а не на рабочей станции...
Связь с АДСЛ-устройством по вай-фай. устройство DSL-G604T
Заранее спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 23:21
какая именно прошивка? их 2 вроде на ftp
попробовал именно 8080 пробросить - так как описали - сделал для прикола чтобы соединение вручную устанавливалось. Именно после попытки соединиться продолжает падать :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:33
Я тестировал с этой версией прошивки: V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:48
Повторная прошивка на V3.02B01T01.RU.20061228 и все заработало :)
Абсолютно так же прошил как и пред этим, те же настройки сделал - главное что заработало, а в чем причина была так и не понял.. ну то и ладно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
