Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 21:07
Да.На буке все делал как надо. Видимо, то ли я не сохранил всё в конце в энергонезависимую память, то ли надо было перегрузить роутер. Короче, проделал все еще раз, сохранил, перегрузил его и всё заработало. С тех времен больше проблем не наблюдаю. Работает по 20 часов в сутки. ГУД модем! РЕКОМЕНДУЮ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:02
Модем гут. Работает 24 часа в сутки. Но только без WEP, на радость соседям... Где искать решение? Или это только у меня так
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:10
После того, как Вы включаете WEP шифрование, нужно сохранить настройки о перезагрузить устройство (Tools > System > Save and Reboot).
После этого при сканировании доступных беспроводных сетей Ваша сеть (с указанным Вами SSID) будет доступна как безопасная. Для подключения к ней нужно будет ввести пароль, который Вы указывали при настройке WEP на DSL-G604T.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:19
Все именно так и сделано. После первого рестарта WLAN поднимается, ключи на клиентах вводятся, шифрование работает, wi-fi канал защищен. Но так все работало где-то сутки, после чего WLAN самопроизвольно упал (индикатор WLAN погас, wi-fi сеть перестала быть доступной для клиентов). Перезагрузка не помогает - WLAN безнадежно лежит.
Проблема решалась через Reset устройства и повторную настройку. И так по кругу... до очередного падения WLAN.
Если WEP не активировать - WLAN работает как часы уже долго, после выключения/включения устройства нормально поднимается и подхватывает клиентов.
Если WEP активирован - WLAN после выключения/включения устройства не поднимается (а поднимается только после первого Restart, см.первый абзац этого сообщения). Тогда снова Reset и настройки...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:20
Сегодня попробую еще раз активировать WEP и более пристально понаблюдать за поведением DSL
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:39
Попробуй другое шифрование. Какие результаты будут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
