Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: подключился к ADSL а проверить!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 21:39
привет всем!всётаки я подключился к ADSL через Билмастер не посещая контору Центр телеком! класс! по сравнению с диалап просто супер!как теперь проверить на максимальных скоростях ли работает ADSL или может быть подправить настройки? может есть какие нибудь статистики! дайте шаблон с чем сравнить куда надо нажать чтобы всё это посмотреть? а то я вижу только одно всплывающее окно где скорость 100Мбит/c хорошо ли это? или плохо? скажите куда нажать где взять статистику чтобы я поместил её сюда а вы глянули может чё надо подправить!
 Заголовок сообщения: Re: подключился к ADSL а проверить!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 00:49
1) Смотришь в скорость указанную в тарифном плане.
2) 100 Мбит/с это скорость интерфейса модем-комп, но никак не соединения!
3) 2ip.ru можешь зайти там протестить скорость. Но реальную скорость все же показывает закачка файла от 10 Мб, т.к. скорость обычно при скачке плавно нарастает, и только когда скорость "замерла", т.е. стала постоянной эту скорость и можно считать реальной. Качальщики обычно показывают скорость в килобайтах/сек, а в тарифном плане обычно указывают в килобитах/сек (т.е килобайт x 8 ).
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 08:14
скачал тест файл 95Мб скорость закачки 472.94 время 3 мин это нормально?
вот данные с модема модем D-Link500T=192.168.1.1.- Status-ADSL ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 11 9 dB
Line Attenuation 38 25 dB
Data Rate 6081 894 kbps
данные с модема=192.168.1.1.- Status-ADSL
что скажете может что надо подстроить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 11:54
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 11 9 dB
Впринципе да, настраивать ничего не надо. Скорось еще может варьироваться от времени суток, вечером она обычно поменьше чем в первой половине дня. Да и затухание линии 38 db не очень хорошо, так что скорость соответствует теоритически возможной +-.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
