Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:08
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 22:25
Добрый вечер, уважаемые участники форума.
Ситуация такова. Вчера приятель сдуру купил себе (для Стрима) сабжевый роутер. После двухчасовой свистопляски с ним выяснилось, что он Annex.B ONLY и на нашей линии работать не будет.
Продавец менять устройство категорически отказался (^%#@#$ !!!).
Можно ли каким-то образом, например, путем перепрошивки, сделать из него Annex.A устройство? Или, вероятно, существуют какие-то скрытые настройки, позволяющие менять режим Annex ?
Заранее благодарен,
Михаил Пекшев.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 11:07
К сожалению, из DSL-584T сделать AnnexA устройство не получится..
Единственный вариант - настаивать на обмене.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:12
Понял.... :(
Я дико извиняюсь, но последний вопрос:
Если я напишу, что
(i) Я отказываюсь от гарантии на устройство
(ii) Я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду выдвигать никаких претензий к компании D-Link по поводу совершенного
(iii) Я несу полную ответственность за свои действия
(iiii) Мне известно, что такое ADAM2 и т.д.
(iiiii) Я понимаю принципы функционирования ADSL модема
То может быть, можно мне в привате подсказать порядок действий? Потому что пара знакомых девелоперов firmware на работе сказали, что это возможно....
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 07:06
Mihail Pekshev писал(а):
Понял.... :(
это возможно....
значит так, последние прошивки от MCMCC идут в вариантах A и B, 500Т я в B перепрошивал, полет нормальный, но у MCMCC прошивки тока под 300Т, 500Т, 504Т...
посмотри routertech.org v2.2 в ядре несколько DSP в том числе 6B, между DSP можно переключаться посредством установки переменной в env (по умолчанию 6.2A)... прошивки там доступны для AR7RD, и AR7WRD, каждая делится на PSPboot и ADAM2, затем на 1 или 4 порта Ethernet, и наконец на сингле имидж или кернел+фс... т.е. подобрать можно под любое железо и на любой загрузчик и прошивку... но например на 504Т прошивка заработало плохо, после поднятия более 2-х ПППоЕ с модема дикие тормоза - не хватает ресурсов, если несколько ПППоЕ не надо, то можешь попробовать...
/wbr
D-Link KVM-221
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
