Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: DSl-200 C не видит ADSL сигнал(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 08:40
Есть такая проблема,при включении на модеме моргает (а иногда буквально на пару секунд загорается лампочка DSL,после чего гаснет)это происходит примерно каждые 40-50 секунд,статус-No Signal,по словам провайдера кроссировка была проведена еще вчера утром,так что скорее всего траблы именно в модеме,кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 11:26
А где подробная информация о провайдере, о необходимых настройках (VPI, VCI, encapsulation etc.) Как Вам поможет тех. поддержка без этого?
Самый простой вариант: взять Ethernet modem у друга (знакомого) и попробовать подключиться (с правильными настройками). Если подключится, то виноват DSL-200, если нет - провайдер.
 Заголовок сообщения: Re: DSl-200 C не видит ADSL сигнал(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:51
Пункт 5 правил форума.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:48
Такая же проблема, только ещё фича вот в чём:
Когда у меня до сплиттера стоял телефон, при входящем звонке если снимаю трубку, лампочка ADSL загорается, в это время в трубке шум, вешаю трубку, ADSL пропадает, Trainig -> No Signal и так до бесконечности.
Всю проводку дома проверил, на ГТС звонил, говорят что с их стороны всё нормально, остаётся дело в проводке или модеме, я всю проводку перетрёс, все параллельные телефоны, скрутки и проводку отключил и убрал.
Остался только модем.
Итак провайдер Волгателеком Самара (www.JDSL.ru)
Настройки соедения:
VPI: 1
VCI: 100
Тип инкапсуляции: Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Режим включения = Bridge
Драва ставил с диска, прилагаемого, на сайте dlink.ru нашёл настройки под ВТ для этого модема, настроил всё чётко по списку.
Где псина зарыта, вопрос?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
