Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 23:49
Еще маленький вопросик (ниже приложен лог), раз в сутки МТУ глушат линию для снятия трафика, как я понял этот кусок лога и есть тот самый момент, точнее то что в это время происходило, также из лога видно что аутентификация не прошла, в чем проблема в Security Protocol, у меня стоял CHAP, по той простой причине что, когда у меня этот же модем был настроен в режиме бриджа на свойствах сединения было написано MD5 CHAP или это не верно, надо ставить PAP ??????
Thu Jun 17 00:05:56 2004 : MAJOR ALARM : Failed To Get IP Address : Interface - ppp-0
Thu Jun 17 00:05:56 2004 : WARNING : PPP Authorization Failed : Interface - ppp-0
Thu Jun 17 00:05:56 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADT Packet
Thu Jun 17 00:05:56 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
Thu Jun 17 00:05:56 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Fail
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADT Packet
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Ack.
Thu Jun 17 00:05:54 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Terminate Req received.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 02:24
Fellow писал(а):
При создании вручную соединения в РРР (WAN-PPP) не активна опция default route, а после этого заглядываю в HOME-QUICK CONFIGURATION там опция default route активна.
Я с этим сталкивался. Когда создаешь новый PPP-интерфейс вручную, эта Quick Configuration отрывается от него нафиг, и начинает конфигурить неизвестно что.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2004 11:27
Господа модераторы скажите планируются ли еще прошивки для 500г, и может быть там вообще какнибудь убрать это меню quick configuration :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 12:50
Или вот еще грабли с DSL-500T. На некоторых компах DNS-сервер провайдера пингается с потерей почти половины пакетов, хотя на других компах все работает все нормально. На всех машинах стоит Windows 2000Pro.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
